Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi]Czy w silnikach SDI są różne turbiny?
mustek3
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 00:17   [SDi]Czy w silnikach SDI są różne turbiny?
W moim Roverze 600 SDI '98 padła turbina, tumany siwego dymu po jeździe autostradowej, zżarło ponad litr oleju, po demontażu turbiny, luz na wirniku sięga nawet 5mm, czyli b.dużo.
Chciałem zakupić "nową" używaną turbinę tylko, że natrafiłem na problem z istnieniem dwóch różnych turbin. Otóż ja mam GARRETT T15 PMF100440, a istnieje też GT1549 ERR6105. Różnią się one z zewnątrz umiejscowieniem "cycka" do którego wpina się wężyk od czujnika ciśnienia doładowania do kompa. W T15 jest na turbinie, a w GT1549 na tej małej beczułce od sterowania zaworem upustowym w turbinie.
I tu pojawia się pytanie, czy mogę zainstalować ERR6105 zamiast mojej starej? Czy są jakieś inne różnice wewnątrz?
Proszę o pomoc, bo na pewno ktoś się z czymś takim też spotkał. O co mi chodzi pokazałem na zdjęciach.
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 00:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 10:36
Cyckiem się nie przejmuj to mało istotne jest :wink:
Ja bym szukał na twoim miejscu bardziej Turba z 25/45 lub ZR/ZS ponieważ są troszkę nowszej generacji jeżeli chodzi o środek i wydajność.
Same Turba są tak samo montowane czy SDI czy IDT. Jedyna różnica w IDT jest wylot kolektora wydechowego ma trochę inny trójkąt na flanszu tak to resta taka sama jest.
To jest akurat Turbo z 600 SDI:
Jeszcze mam swoja Turbinę z 45 z niskim przebiegiem jak byś reflektował :P Tutaj tez cycek z boku na turbinie jest.
mustek3
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 21:30
Dzięki za pocieszającą odpowiedź ;)
Bo sprawa wygląda tak, że mam pod nosem b. przyzwoitą turbinę z R200 tylko, że tego innego typu. Skoro mówisz, że wszystko będzie ok to ją kupię.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 23:15
mustek3, To bierz jak masz pod nosem :wink:
Wszystko będzie ok :wink:
mustek3
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 13:01
Już zamontowałem "nową" turbinę GT1549 zamiast T15 i wszystko gra aż miło! Potwierdzam, nie ma różnicy jaki typ założymy
http:
Brak nowych postów [R618] Różne numery szyb
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 08, 2009 01:34
NEOSSS
Brak nowych postów [R 620 sdi] wymiana turbiny
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 25, 2014 23:07
tomii620si
Brak nowych postów [R 620 Sdi] Przewody turbiny
Bartek88 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 06, 2021 18:56
Kam971
Brak nowych postów [R620] Koniec turbiny?
pitt Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 12, 2011 21:29
takeda666
Brak nowych postów [620Ti] Nakrętka szpilki turbiny
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 12, 2012 23:33
BorysOpole
