Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z centralką
Dawidson
  Wysłany: Wto Lip 08, 2014 07:35   [R75] Problem z centralką
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Mój problem polega na tym, że nie moge otworzyć przednich drzwi z pilota ani z kluczyka. Po naciśnięciu pilota za drugim razem otwierają mi się tylko drzwi tylnie a przód muszę otwierać od środka. Pytania są następujące; Czy konieczna jest wymiana obu zamków przednich czy tylko tego od kierowcy? Czy da się coś z tym zrobić, obejść kupno nowego zamka? Dodam, że jeśli chodzi o zamknięcie, to z pilota zamykają sie wszystkie drzwi bez najmniejszego problemu.
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 07:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 08:26
Można kupić zamki z anglika i przełożyć silniczki otwierające, bo jak piszesz zamykające działają, no i trzeba się zainteresować cięgnem w drzwiach kierowcy bo kluczykiem zawsze powinno otwierać/zamykać bez względu na stan silniczków czy zasilania w aucie.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 08:30
Przecież to jest problem, który na tym forum przewinął się kilkanaście razy.
Użyj funkcji szukaj i dopasuj do swojego problemu.
Zamki są od siebie niezależne (chociaż ten w drzwiach kierowcy może pełnić funkcję mastera w pewnych okolicznościach). Konfiguracja auta może działać tak, że za pierwszym razem otwierają się drzwi kierowcy, za drugim razem pozostałe. Jeśli nie działa za pierwszym razem zamek kierowcy, a za drugim i kolejnymi razami nie podnosi się zamek pasażera z przodu, oznacza to, że musisz swoje zamki reanimować. Jeśli masz zamek europejski w swoim samochodzie, polecam Ci kupić zamek od anglika i przełożyć same silniczki (opis także znajdziesz tutaj). Zachowasz w ten sposób możliwość otwierania auta z kluczyka. Dobra sprawa jak się spali bezpiecznik lub/i popsuje Ci się zdalne otwieranie auta.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dawidovs
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 08:32
W każdym zamku są dwa silniczki, jeden od otwierania, drugi od zamykania.
Miałem podobnie jak ty: nie działało otwieranie z pilota ale zamykał bez problemu.
Możesz kupić jakiś zamek np. na allegro i przełożyć w całości lub wymienić silniczek - opisy są na forum. Zamek koszt ok. 50 zł używka
[ Dodano: Wto Lip 08, 2014 08:32 ]
Marek mnie wyprzedził :P
Dawidson
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 12:15
Owszem Marku, były już posty z taką tematyką jednakże chciałem spytać o ten przypadek, każdy jest jednak troszke inny i może istnieje możliwość innego działania. Dzięki panowie za odpowiedzi :mrgreen:
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 16:25
sknerko pisze: '' przełożyć silniczki otwierające, bo jak piszesz zamykające działają, ''
Dawidovs napisał/a:
koledzy , nie jest tak. T o , że są dwa silniki w zamku nie znaczy , że jeden jest do otwierania a drugi do zamykania. Każdy może pracować w obu kierunkach i jeden zamyka i otwiera w funkcji tzw. CDL ( blokowanie ) , a drugi służy do zamykania i otwierania c a ł k o w i t e g o w funkcji tzw. superlock.
Dodano: Wto Lip 08, 2014 16:25[/i] ][/size]
Dawidson napisał/a:
Dawidson, czyli wszystkie silniczki od zamknięcia całkowitego są sprawne , niesprawne są od zamknięcia wstępnego ( na kluczyk 1x) i może być coś nie tak z cięgnem w zamku kierowcy jak pisze sknerko,
Andrzej
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 10:35
SeniorA czyli jak zwał tak zwal, jeden z silniczków w obu zamkach jest martwy, w obu ten sam. Mam to samo w Freelanderze na drzwiach pasażera ale jakoś żyje z tym juz długo.
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 13:09
sknerko napisał/a:
nie wiem czy silnik jest martwy , ale nie działa bo nie odblokowuje drzwi . Tak, to te same silniki ( tzw. motor CDL ) w zamkach nie odblokowują drzwi.
[ Dodano: Sro Lip 09, 2014 13:09 ]
Dawidson napisał/a:
naprawa albo wymiana obu zamków przednich .
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
