Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] dziwny odgłos ...
alpacino
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:10   [R75] dziwny odgłos ...
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam kolegów!!! ,dziwna sprawa z odgłosem gdzieś spod auta ,nie mogę stwierdzić jednoznacznie ,czy to z przodu czy z tyłu (choć bardziej jestem skłonny do stwierdzenia ,że to jednak przód .
Teraz do rzeczy , gdy jadę obojętnie na jakim biegu,gdzieś z dołu dochodzi do mnie dzwięk jakby coś nierównomiernie ocierało ,nie jest to szum jednostajny ,tylko takie nierównomiernie szuranie ,które robi się szybsze wraz ze wzrostem obrotów(a raczej prędkością ) ,co ciekawe ,raz głośniejsze, raz ledwo słyszalne
Jednak ustępuje zupełnie po wciśnięciu sprzęgła ,lub wrzuceniu luzu ,co za ciort???...
Sprzęgło OK,łapie idealnie(trzy lata temu wymieniane,,dwumasa OK !) wszystko poza tym ładnie działa ,nic nie szarpie ,nie tłucze się .
Jeszcze jedno dzwięk słyszę , w środku ,przy pozamykanych szybach i wyłączonym radiu :roll: ,gdy pootwierałem okna i jechałem pomału ,aby zlokalizować dzwięk , nie było słychać ocierania na zewnątrz ...
Trochę to irytujace ,proszę o jakieś sugestie,może ktoś miał taki lub podobny przypadek.
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 05:06
Moim zdaniem to skrzynia biegów, zaczyna się kończyć.
borsuk88
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 07:18
tez obstawiam że skrzynia się kończy ! u mnie zaczęło sie od lekkiego jakby ocierania jak go kupiłem potem było coraz gorzej - im szybciej tym głośniej - aż w końcu było tak głośno że w stary dobrym polonezie było ciszej ha
alpacino
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 22:30
borsuk88 napisał/a:
Nie straszcie mnie :-| ... biegi wchodzą gładko ,bez chaczenia, a może to tylko za mało oleju w skrzyni lub coś innego , np któraś z półosiek , no i jeszcze dziś rano jeszcze raz sprawdzałem i przy powolnej jeżdzie nie słychać tego :roll:
No i to nie jest tak ,że przy szybszej jeżdzie jest głośniej , głośność tego jest na tym samym poziomie , tylko szuranie szybsze....
Dziękuję za Sugestie i pomysły !, odnośnie mojego tematu :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 15:26 ]
Jedno jest już PEWNE !! !, na 100% to nie skrzynia biegów :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 23:30 ]
borsuk88 napisał/a:
Tak zwane "fandzolenie " bez pokrycia w rzeczywistści
rafalmis1
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 11:55
Dlaczego nie skrzynia? Co w takim razie?
borsuk88
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 16:11
a jak sprawdziłeś skrzynie i skąd wiesz że na pewno nie ona???jeśli nie ona to dobrze bo 1000zł zaoszczędzisz - tylko skoro nie ona to co???
alpacino
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 13:37   [R75] dziwny odgłos ...
Witam,,dlatego nie skrzynia bo...
1.auto dzwignięte na łapach i wrzucony bieg ...ze skrzyni cisza
2. po wrzuconym biegu szum i tarcie z prawej półosi !,na luzie cisza...
3. diagnoza jednego z najlepszych mechaników w mieście i nie tylko ,facet ,zna się na rzeczy i naprawdę wie co mówi (nie tylko jeśli chodzi o Roverki)
4. półośka generuje hałas będąc pod obciążeniem tzn ,będąc napędzaną ,w chwili wysprzęglenia następuje swobodny ruch i brak szumu
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 15:47
dukat11
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 02, 2010 15:54
mirekbuk120
Dziwny odglos powyzej 130km/h na autostradzie
Pietro13 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 22, 2010 14:31
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos przy zmianie biegu
Kris Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Paź 18, 2007 07:10
Kris
Brak nowych postów [R75] Odgłos z nawiewu
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Gru 30, 2015 12:57
