Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Przycisk za popielniczką
Edek
  Wysłany: Pią Lip 18, 2014 08:10   [R45] Przycisk za popielniczką
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
w R45 za przednią popielniczką (z tyłu na ściance obudowy) znajduje się (znajdował się) przycisk -podobno czerwony. Gość poprawiając instalację radia zaczął tam grzebać (nie wiem po co) i wepchnął go za obudowę dodając krótkie "Oj..." :-| nie umiał go stamtąd wydostać bo miał za grube paluchy a na demontowanie całej deski nie wyraziłam zgody (bałam się że przy okazji jeszcze coś uszkodzi i usłyszę drugie oj..)
:?: Moje pytanie: co to za przycisk i do czego służy (za co odpowiada). Czy powinnam kruszyć kopie i wydobywać go na świat czy może tam zostać (drażni mnie świadomość, że nie jest na miejscu)
Sama później próbowałam ale też nie mogłam się do niego dostać...
nie to żebym miała za grube paluchy... ;)
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
titanum2b
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 10:18
A masz podświetlaną popielniczke??
Być może ten przycisk wyłączał światełko jak popielniczka była zamknięta - ale to tylko moje domysły ;)
pozdro
bizon
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 07:21
a nie chodzi przypadkiem o wylacznik uderzeniowy?? ale go idzie siegnac wkladajac reke przy pedale gazu od tylu kokpitu, wlasnie na wysokosci popielniczki
Marcin1642
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 16:42
Mam rozebranego Rovera 45 w całości na części, ale za popielniczką nie ma żadnego przycisku, oprócz włącznika uderzeniowego który jest po lewej stronie koło pedału gazu na na wysokości popielniczki. Włącznik uderzeniowy jest koloru czarnego.
Chyba, że to jakiś dokładany włącznik
Ps. Rozebranie tunelu środkowego to godzina roboty jak na pierwszy raz.
Edek
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 19:44
dorzucam zdjęcia -mały okrągły otwór w tylnej ściance - gdyby było podświetlenie powinna być żarówka (dioda -cokolwiek) a tego nie widzę, jeżeli czujnik uderzeniowy jest czarny to też odpada bo ten był (jest) czerwony.
Marcin1642
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 21:53
To jest spinka która trzyma kostkę zasilającą popielniczki i z tego co pamiętam, jest ona czerwona. Dołączam zdjęcie poglądowe tyłu popielniczki. Więc nie ma się czym martwić :)
Edek
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 06:11
a więc niech sobie żyje własnym życiem ;)
dzięki za pomoc :smile:
Brak nowych postów [R420] Popielniczka
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 18, 2007 15:41
Brak nowych postów [R45] Przycisk do podnoszenia szyby
lw2020 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 06, 2020 16:26
Brak nowych postów [R414] Przycisk klimatyzacji
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Maj 10, 2007 18:13
tomke
Brak nowych postów [R45] Przycisk od awaryjnych. Podświetlany?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 29, 2007 14:14
Brak nowych postów [R416] Przycisk odcięcia paliwa
BBorys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 30, 2008 18:32
des
