Forum Klubu ROVERki.pl :: [Łódź i okolice] Programowanie pilota. Gdzie?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:51
pawel_gierach
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 23:53   [Łódź i okolice] Programowanie pilota. Gdzie?
Witam Forumowiczów!
Łódź dysponuje jednym serwisem, gdzie mogą zaprogramować pilota. Pilot czasem zadziała, a czasem nie i trzeba pstrykać, żeby odblokować immobiliser, ale udaje się to na szczęście jeszcze. Jest to Roverek 216 16V z 96r. Pilot Lucas 3TXA. Bateria była wymieniana, ale to nic nie dało. Kodu czterocyfrowego niestety nie mam. Proszę o poradę, gdzie mogę to cudo w okolicach Łodzi (albo nawet poza nimi ) oddać w dobre ręce.Piloty są dwa więc kwota spora. W Łodzi za te dwa pilociki zapłacę: naprawa każdego z nich 150zł(nie wiem czemu chcą je naprawiać??) + programowanie 150zł =450zł. Lub za usunięcie immobilisera 550zł. Proszę o pomoc, o ewentualne namiary na kogoś solidnego, odrobinę tańszego. Nie wiem czy to ma coś wspólnego,ale wcześniej pilot działał bez zarzutu, tzn. przed wymianą stojana alternatora. Kilka razy ładowałem akumulator zanim się zorientowałem o co chodzi.Będę wdzięczny za wskazanie serwisu.Pozdrawiam!
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lip 31, 2007 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 23:58
pawel gierach napisał/a:
Obydwa nie działają?
pawel_gierach
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 00:16   [Łódź i okolice] Programowanie pilota. Gdzie?
Obydwa działają b. słabo (ten ostatnio używany jakby gorzej, nie chce zamykać drzwi i kilka razy pstrykać muszę żeby odblokować immo. Ten mniej używany troszkę lepiej działa).
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 11:30
mam pilota , 180zł programowanie w cenie , jak Pan sobie załatwi jeszcze jeden to w cenie będzie programowanie iodczytanie kodu.
pawel_gierach
  Wysłany: Czw Sie 02, 2007 07:58   [Łódź i okolice] Programowanie pilota. Gdzie?
Czy to musi być nowy pilot? Mam dwa, które dotąd działały.Czy można je tylko zaprogramować, czy trzeba byłoby je naprawić??
giewu
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 09:01
ja za zaprogramowanie dwóch pilotów, odczytanie kodu immo w tym warsztacie zapłaciłem tylko 150 zł. ... i oczywiście obyło się bez żadnych napraw pilotów itp. :mrgreen: ... pozdrawiam kolegę z Łodzi ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 11:43
samo programowanie z odczytaniem kodu immo dowolej ilości pilotów to koszt 90zł
pawel_gierach
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 12:40
PHJOWI,czy można u Pana zaprogramować moje stare piloty, czy należy zakupić nowego? proszę o objaśnienie jak to jest?Dziękuję!!
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:00
jesli ma Pan stare piloty które są dobre to jak najbardziej możemy je zaprogramować. Tylko trzeba mieć pewność że są dobre, piloty były z Pana pojazdu?
pawel_gierach
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:13
Tak. Piloty były od tego Roverka oryginalne! Jak można sprawdzić czy są dobre? Zaznaczam jeszcze odblokowują choć z trudem
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:23
to nie trzeba ich programować, tylko nareperować ;)
"...Konieczko nareperuje"...;P
pawel_gierach
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:26
Już teraz to naprawdę nic z tego nie kumam!
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:27
rozumie że działają Panu ale raz po raz , to nie trzeba ich programować , po co chce robić sobie Pan koszty , najlepiej gdzieś do zanieś do zakładu mechaniki precyzyjnej i niech wymienią te mikro switche , bo to jest ich wina.
pawel_gierach
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:31
działają ale trzeba kilka razy pstrykać. A z tymi switchami to duży problem, zeby wymienić i ewentualnie to gdzie w okolicach Łodzi???
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 13:37
switche to możesz nawet sam wymienić, tylko trochę zwinne paluchy trzeba mieć i porządną lutownicę ;) (no i jeszcze grucha nie zaszkodzi ;))
Kupisz w każdym sklepie z elektroniką bez problemu, za jakieś 2,50, to są z 4-ma nóżkami i takim długim przyciskiem, najlepiej otwórz pilota i zobacz, żeby kupić takie same :)
Jeśli nie chcesz sam lutować, to spytaj w sklepie, czy nie znają jakiegoś elektronika, który miałby czas żeby coś takiego zrobić, napewno będą wiedzieć :)
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 14:53
Warto wymienić switche przed programowaniem, będzie spokój z nimi na dłuższy czas. Najlepiej jak pisał sTERYD rozebrać pilota i dobrać przyciski do niego, bo u mnie w aucie są dwa różne piloty i róznią się też przyciskami. Te które wymieniałem były do montazu powierzchniowego. Wymiana prosta, dla kogoś kto miał kiedyś lutownice w reku. Najlepiej skorzystać ze stacji lutowniczej, bo zapewnia odpowiednią precyzję, ale inną lutownicą też da sie tą operację wykonać. Warto przy okazji sprawdzić też pozostałe luty, szczególnie te od mocowania baterii.
yahuto
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 10:21   wymiana microstykow
witam ja kupilem styki w zwyklym sklepie elektronicznym (niedaleko domu kultury) a przelutowaniem zajal sie warsztat samochodowy naprzeciwko pubu Dublin - po drugiej stronie Kościuszki. cena 15 zl
KKamil
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 16:38
Gdzie aktualnie można zaprogramować pilota do Rovera 214Si w okolicach Łodzi lub woj. łódzkiego ? Orientuje się ktoś ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:37
albo na starorudzkiej, labo na czerwonych makow
KKamil
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 15:18
Harry, bardzo dziękuję za informację. Ogólnie który z tych dwóch serwisów cieszy się lepszą opinią ?
Brak nowych postów [R All] Samodzielne programowanie pilota!
woythiekus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 22 Wto Maj 12, 2009 22:54
penio
Brak nowych postów [R200/R25/R400/R45]Programowanie immobilisera immo TEST Łódź
Micros Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Lip 24, 2017 21:27
Micros
Brak nowych postów [RALL]Programowanie pilota, kod immo - Wrocław
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Gru 18, 2013 18:18
Brak nowych postów [R all] programowanie ECU Testbook 'iem T4 i mapy
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Mar 12, 2018 13:28
Markzo
Brak nowych postów [GLIWICE] Programowanie pilotów - centralny zamek, serwis
Kłopot z centralnym zamkiem Rover 45
forg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pią Cze 03, 2011 23:38
