Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Podświetlenie zegarów zależne obecnego spalania
Grze_chu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:25   [All] Podświetlenie zegarów zależne obecnego spalania
Hej :)
Jakoś ostatnio w ramach oderwania się od codziennych obowiazków postanowiłem zająć się elektroniką cyfrową. Zacząłem od Arduino (szczerze polecam) bo w sieci jest masę przykładów, a jestem teoretykiem także dla mnie to ważne. Następnie wszystko w ramach miniaturyzacji i cięcia kosztów zostało przeportowane na małe i tanie AtTiny85 :)
A więc od początku, wszystko zaczęło się od spostrzeżenia, że mój Rover zdecydowanie lepiej odpala, gdy przed wyłączeniem silnika na kilka sekund przełączy się go na benzynę. Wszystko fajnie, niestety kilka razy zdarzyło mi się zapomnieć przełączyć go znów na LPG, także brakowało mi czegoś w stylu przypominacza o tym, że jadę nieekonomicznie. W mojej głowie pomysł rozróśł się do koncepcji zanej z BMW (i pewnie innych) gdzie mamy analogowy wskaźnik obecnego poboru paliwa (w moim przypadku LPG). Nie chciałem jednak pakować wyświeltacza i temu podobnych koncepcji, ponieważ uznałem że za bardzo odwracają uwagę. Stąd wpadłem na pomysł, że można by manipulować barwą podświetlenia tarczy zegarów, zależnie od obecnego poboru paliwa :)
I tak powstał prezentowany poniżej przez filmik projekt. Generalnie, gdy silnik jest zimny, i działa na benzynie założyłem że jest to bardzo nieekonomiczna jazda (jakby nie patrzeć, 2x drożej) także zegary przełączaja na kolor czerwony, w momencie gdy auto jest na gazie, kolor manipulowany jest od zielonego, przez pomarańczowy do czerwonego. W momencie hamowania silnikiem zegary zmieniają kolor na niebieski, co sugeruje brak konsumpcji, szczyt ekonomii itp. Technicznie, statystykę obliczam na podstawie częstotliwości i długości impulsów przekazywanych przez sterownik gazowy, do wtryskiwacza (matematycznie: współczynnik wypełnienia).
Filmik prezentujący działanie: http://youtu.be/1YlY1arDx1Q
Mam nadzieje, że się spodoba, i że mój pomysł być może zachęci kogoś do zabawy elektroniką cyfrową, a może nawet implementacją podobnego mechanizmu w swoim samochodzie, niekoniecznie R :)
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 12:00
pomysł ciekawy aczkolwiek nie jest to uciążliwe w nocy?
75 Red Edition
Grze_chu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 12:14
Przewidziałem taką funkcjonalność, do całego układu zaimplementowany został też prosty dzielink napięcia z fotorezystorem, dzięki czemu mikrokontroler wie jakie obecnie jest natężenie światła otoczenia, i reguluje jasność procentowo :)
Przy najbliższej okazji będę i tak musiał trochę podkorygować, bo założyłem że minimalnie 20% będzie ok, ale jednak dody SMD 5050 mają swoją moc, i fakt, w idealnej ciemności świecą za jasno, ale to jest poprawienie jednej linijki w programie i całe szczęście nie wiąże się z elektrycznymi poprawkami :D
Sama płytka (pierwszy raz lutowałem na takiej płytce, stąd chaos i pewnie mizerne rozplanowanie elementów :( ):
Miejsca w Roverze akurat sporo, także umieszczenie finalnego układu nie było problemem:
Wspomniany fotorezystor:
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 12:48
i zabawa z diodami w zegarach spora
75 Red Edition
Grze_chu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 13:02
Dramatu nie było, po wyjęciu zegarów, rozłożeniu na częsci (mam tu na myśli wyjęcie każdej tarczy wraz z mechanizmem wskazówek) wystarczyło obrać wszystko z 18 letniej warstwy brudu i nakleić w odpowiednim miejscu po długości taśmę RGB :)
Całe szczęscie, poprzedni właściciel, forumowicz, już wcześniej wymieniał fabryczne żarówki na białe diody, a do tego wykonał polerowanie tarcz od spodu w celu pozbycia się bursztynowego lakieru :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 13:12
hehehe bajer dobry ale wystarczyła by mi dioda na tarczy bo całe za bardzo by rozpraszały i trochę taka choinka
ale jeszcze u mnie ten problem że zegary by nie zmieniały koloru :( ciągła czerwień by biła po oczach :)
Grze_chu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 13:51
Myślę że pod wtryskiwacz benzynowy też bez problemu można się podpiąć, o ile taka wpinka nie będzie powodowała jakiegoś błędu w ECU, z gazowym nic się nie dzieje :)
Dioda w świetle tego białego podświetlenia, które tam było od kiedy kupiłem ten samochód, mogła zginąć, ale chciałem osiągnąć efekt w którym w ogóle nie muszę odrywać uwagi od drogi, i widzieć przysłowiowym "kątem oka" jak moje chwilowe duszenie gazu ma się do ekonomii :) Ponadto tak jak przewidywałem, spalanie mi zmalało, ale to pewnie wynika z personalnego ulubowania do koloru niebieskiego pod zegarami :)
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 15:24
Jak dla mnie zbędny bajer za bardzo oczowalenie :)
Co do arduino to dobra zabawka mam go przy sterowaniu vnt i będzie przeróbka kody pod komputer pokładowy. Nowy LCD 4x20 juz mam :)
skorpion
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 17:47
ciekawy patent ja bym chetnie zamontował takie coś ale do obrotów silnika :D
i max 3 kolory
MatiNitro
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 18:11
skorpion, to by było bardziej skomplikowane, ponieważ raz przy 4000obr/min jedziesz "ruchem jednostajnym", a raz to jest początek buta w podłogę ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 08:54
Na allegro jest taki układ, że zależnie od obrotów kolor zmienia się od białego do czerwonego ;D
Satyavan
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 09:53
Jak dla mnie za kolorowo, bardziej podoba mi się sama wskazówka zmieniająca kolor, np.
TAKIE COŚ
capsoft
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 18:57
Jak dla mnie to też kolorowo, aż za bardzo. Wole samą wskazówkę jak Satyavan pokazał :)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie zegarów
kostekzmc Tuning wizualny 2 Pon Lip 14, 2014 13:51
kostekzmc
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie zegarów, konsoli itd...
Korczus Tuning wizualny 2 Wto Wrz 30, 2008 12:42
Korczus
Brak nowych postów [R 214] Jakie żarówki na podświetlenie tarcz zegarów
adylth Tuning wizualny 2 Sro Sie 11, 2010 22:01
bizon
Brak nowych postów [R 45] alu ramki do zegarów
ciamajda Tuning wizualny 2 Pon Maj 04, 2009 21:36
camaro17
Brak nowych postów Świecące wskazówki zegarów
marek181 Tuning wizualny 9 Sob Gru 18, 2010 12:24
camaro17
