Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Duże drgania podczas hamowania
violinerpl
  Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:27   [R 214] Duże drgania podczas hamowania
Właśnie przed pól godziny wyjechałem z warsztatu, niby wszystko w porządku. Na obwodnicy rozpędziłem się do około 120-130, zaczynam hamować a kierownica nagle zaczęła tak intensytnie drgać, że nie wiem, normalnie góra dół. W związku z tym zatrzymałem się, wystawiłem 3kąt i imstynktiwnie zacząłęm sprawdzać dokręcenie przednich kół. Niby wszystko ok. Narazie nie zauważyłem,żeby przy prędkościach <100 km/h tak było. Wczesniej takiego problemu nie miałem. Najśmieszniejsze jest to, że były właśnie czyszczone hamulce i ustawiana zbieżność. Prowadzi się dużo przyjemniej, jedzie prościutko, ale to hamowanie nie daje mi spokoju. Czy jak pojadę na SKP to coś powiedzą? Co to może być?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:57
Krzywe tarcze.
violinerpl
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 12:00
Ile może kosztować wymiana? Czy trzeba obydwie?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 12:41
violinerpl napisał/a:
Wymiana tarcz ok. 50-60zł za stronę + cena tarcz i klocków.
Czy trzeba obydwie?
Tarcze, klocki zawsze wymienia sie parami. Jak wkładasz nowe tarcze to również powinno dać się nowe klocki.
violinerpl
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 12:50
Klocki były wymieniane na wiosnę, nie wystarczą?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 14:01
Osobiście jeśli tarcze są dość grube to można je przetoczyć.
patryk1029
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 18:04
tez kiedyś miałem drgania jak hamowałem z prędkości powyżej 110km/h
to u mnie wystarczyło wymiana klocków hamulcowych i ustawienie zbieżności
i drgania zniknęły
Bulii
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 15:31
Jak juz masz bardzo duze drgania to szkoda pieniędzy na toczenie bo po 2miesiacach znowu zaczna plywac. Kup nowe i sprawdz stan klockow i tloczkow bo lubia sie zapiekac.
komoss
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 22:19
lepiej wymienic na nowe tarcze.A cena za wymiane 60zł za stronę czyli 120 za oś a koleś przyjdzie pyk pyk i nowa tarcza jest więc lepiej sobie sam to wymień dużej filozofii niema tylko ściepujesz zaciski odkręcasz tarcze wkładasz nowa wszystko skręcasz i jedziesz
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 15:05
triesto21
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 10:57
maciejkras
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [25 1.4si '00] światła przygasają podczas Hamowania
no i kilka innych
krystian0808 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Gru 02, 2008 12:51
krystian0808
Brak nowych postów [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Maj 07, 2010 12:34
LuckAnd
