Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 14:26   [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć, problem polega na tym, że podczas hamowania samochód wpada w dość spore wibracje, pochodzące raczej z przodu samochodu. W momencie dociśnięcia hamulca do oporu bicie nie występuje. Zawieszenie jest w porządku (oprócz łożyska amortyzatora, które prawdopodobnie mogło uszkodzić się przez te wibracje), reszta bez jakichkolwiek luzów, alufelgi są proste, wyważone. Brakuje śrub mocujących tarcze hamulcowe do piasty, ale podobno wiele samochodów w ogóle takich śrub nie posiada. W Roverze 25 natomiast śruby miałem, ale też występowało bicie.
W pierwszej kolejności chcę wyczyścić piasty oraz wymienić tarcze hamulcowe wraz z klockami, ze względu, że najczęstszą przyczyną takiego bicia jest właśnie tarcza hamulcowa.
Macie jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać, jeżeli tarcze nie okażą się rozwiązaniem problemu?
P.S. co o tym sądzicie? http://allegro.pl/show_item.php?item=5964046499
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 14:29
bielu000, skoro bije podczas hamowania, to na 99% tarcza.
Przechodziłem to w poprzednim aucie- po zmianie tarcz bicie ustało. Okazało się, że stare tarcze tyły nierówno przykręcone, co powodowało problemy.
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 14:41
bielu000, hample sa takie same 25 i Zr wiec musi byc tak samo wszytsko, ew lite wnetyl lyb srednica tarczy moze sie roznic
brembo podobno dużo podrób jest :ok:
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 15:07
bociannielot napisał/a:
Tylko jak tu zweryfikować czy to oryginał :?:
Biorąc pod uwagę stosunek cena/jakość znalazłem jeszcze takie Mikody
http://allegro.pl/tarcze-...5987295544.html
Miał ktoś styczność?
Ten "tunning, sport" trochę śmiesznie brzmi ;D
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 15:18
na forum niby polecja te mikody jak w google hasło wrzuciwszy to pełno fot popękanych, ja mialem lite ate 3 lata niewiele zuzycia i żadnych wygiec, teraz zamówiłem qh bo takie na pierwszy montaż szły a brałem tez pod uwagę trw, ogolnie do tego auta pełno tarcz jest :ok:
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 16:17
A chyba się skuszę na te Mikody jednak. Chodzą mi po głowie jeszcze piasty - że to one mogą powodować takie wibracje, ale spróbuje najpierw z tarczami. Piasty mam w sumie jeszcze z R25, więc w razie czego się przełoży.
P.S. - co by nie zaśmiecać nowym tematem - jaki interfejs polecacie do MG 2.0 idt? Elm327
czy INPA? Czytałem tematy na forum dotyczące obydwu, natomiast wiele z nich było dość starych więc może coś w tej kwestii się zmieniło.
robsson78
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 17:46
Brembo - grubość tarczy 21mm.
Mikoda - grubość tarczy 44,6mm.
Będą myślisz pasowały :?:
Niewiedza kosztuje.
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 18:00
Chyba coś źle patrzysz kolego na te wymiary, bo według mnie się pokrywają ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 18:37
Źle spojrzałem, zmyliła mnie wartość H w mikoda.
Niewiedza kosztuje.
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 18:45
Jaki jest objaw krzywej piasty? Czy podczas hamowania będą odczuwalne wibracje na kierownicy, czy tylko wibracje samochodu bez większych wibracji na kierownicy? U mnie własnie na kierownicy za bardzo nic nie czuć, a szkoda też wywalić kasę na nowe tarcze i po tysiącu kilometrów mieć do wywalenia bo znowu się pokrzywią. Wiem, że tu nikt się we wróżby nie bawi, ale może są jakieś charakterystyczne objawy krzywej piasty, co by pozwoliło na dogłębniejszą i pewniejszą diagnozę.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 19:40
Bosch, TRW, Ate w nic innego bym się nie pchał. To są hamulce.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2016 19:40 ]
By piasta była krzywa musiała by oberwać. I od bijących tarcz to raczej po tyłku dostają końcówki drążków, a nie łożyska McPhersonów.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 20:21
Odkąd ja posiadam ten samochód to w nic nie przywaliłem kołem, natomiast nie wiem jak tam poprzedni właściciel. No nic wymienię tarcze i zobaczymy.
Miałbym w dobrej cenie komplet takich tarcz - https://www.motointegrato...tomotive-df3021 nowe, "leżakowane". Ktoś miał styczność?
Ta tarcza nie będzie się "gryzła" z klockami Bosh'a? Bo akurat takowe posiadam.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:13
Nie musi być jednego producenta. Byle identyczne na osi.
Klocki masz nowe, bo nie daje się starych na nowe tarcze?
bielu000
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:26
Tak tak, nowe mam, leżą sobie w pudełku, bo akurat poprzedni właściciel dorzucił w cenie, to akurat bym je sobie wykorzystał. Pytam profilaktycznie, bo wiadomo - różni producenci, różne materiały i w związku z tym różnie mogą ze sobą współpracować.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 09:52
To jeśli masz obawy, tarcze też kup Boscha. Nie będziesz żałował, a cenowo zbliżone do TRW.
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 10:06
bez przesady, klocki jeden pies jakie kupisz do tarczy byle by nie był jakiś szit, a bosch to nie szit właśnie :ok:
bielu000
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 12:12
Oki, już zamówione - tarcze Trw, a klocki te o których wspominałem - Bosch.
Ukor
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:47
Ostatnio 2 znajomych reklamowało właśnie tarcze Boscha :)
Po założeniu okazało się ze były krzywe i objawy były właśnie takie jak u Ciebie teraz :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:39
Przed założeniem nowych tarcz pamiętaj, żeby oprócz bicia na pieście sprawdzić jeszcze czy fele są proste. Krzywe felgi mogą również pokrzywić tarcze.
bielu000
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 22:07
Felgi były sprawdzane bardzo niedawno, zostały wyważone i wszystko z nimi w porządku. W międzyczasie nie przypominam sobie, żebym gdzieś zaliczył jakąś konkretniejszą dziurę.
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 10:57
maciejkras
Brak nowych postów [R220] Stukot podczas hamowania
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 25, 2013 10:47
Invi_86
Brak nowych postów [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Maj 07, 2010 12:34
LuckAnd
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
Brak nowych postów [R 214] Duże drgania podczas hamowania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 22, 2014 22:19
komoss
