Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Zaprawki
[All] Zaprawki
Hufsa
  Wysłany: Pon Gru 01, 2014 22:11   [All] Zaprawki
Witam kolegów.
Z racji zbliżającej się wielkimi krokami zimy i rudej na moim Roverku postanowiłem wykonać zaprawki. Czytałem i rozmawiałem z wieloma osobami, którzy mówili, że tani lakiernik dużo nie zdziała a drogi to połowa wartości auta. Ponoć nie jest to takie straszne jak się wydaje, dlatego postanowiłem spróbować wykonać to w domowym zaciszu. Mam ogrzewany garaż i czas więc nic tylko robić, lecz zanim zacznę mam kilka pytań.
Planuje zrobić to tak:
1) usuwam rdzę i okolice z lakieru do gołej blachy
2) odtłuszczam przygotowane miejsce
3) szpachluję ubytek
4) szlifuję szpachel
5) nakładam podkład (używam natrysku)
6) szlifuję podkład
7) oczyszczam miejsce
8.) nakładam bazę
9) nakładam bezbarwny
10) poleruję robione miejsce
Czy tak przedstawiona kolejność robienia zaprawki jest prawidłowa (czy czegoś nie pominąłem)?
Po wykonaniu wszystkich zaprawek planuje zrobić polerkę całego lakieru. Lakiernik wybadał, że jest w miarę gruby. Lepiej wykonać ją ręcznie czy załatwić sprawę polerką mechaniczną?
Jakie w miarę dobre produkty (szpachel, odtłuszczacz itp) polecalibyście?
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam. :wink:
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 22:55
Masz zamiar malować sprayem czy normalnie pistoletem?
Zaraz za punktem 2 dał bym:
Zabezpieczenie w postaci Brunox itp
i znów punkt 2, a potem jak leci.
Oraz przed szpachlowaniem dał bym podkład ze dwie warstwy bez docierania, dopiero na to szpachla. I Podkład dobrze żeby porządnie wysechł.
Hufsa
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 23:04
Planuję używać pistoletu.
Jakieś tam podstawy malowania liznąłem, więc nie powinno być źle, chyba że według Ciebie spray jest łatwiejszy w użyciu.
Dzięki za rady :)
Zrobię tak jak mówisz.
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 11:16
Hufsa napisał/a:
Spray jest mniej odporny. Dobrze ze pistoletem masz zamiar malować.
Nie mniej mnie za jakiegoś fachowca, pomalowałem w życiu z 15 dużych elementów samochodowych i jakieś drobiazgi ;) Więc nie ma czym się szczycić, bo nawet nie mam sprzętu do tego profesjonalnego.
Nie wiem jakie masz warunki do malowania, ale pamiętaj żeby zapewnić suche warunki i dużą temperaturę, przynajmniej około tych 20*C. Do wygrzewania polakierowanych elementów dobrze mieć jakąś lampę mocną. Samo lakierowanie to nie wszystko, dużo to właśnie wygrzanie lakieru.
Musisz też wyczuć dobrze moment kiedy bezbarwnym lakierować. Żeby nie było to za późno, bo może się później rozwarstwiać, oraz nie za szybko, żeby się nie zważyły lakiery.
Jak coś potrzeba to pisz, pomogę. Ale moja wiedza opiera się na tym co dowiedziałem się od lakierników i godzinach na forach lakierniczych :) Więc profesjonalizmu za wiele nie uzyskasz ode mnie :)
Hufsa
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 15:02
Podejrzewam, że rady fachowca byłyby takie, że bez pistoletu za 5tyś złotych i komory lakierniczej nic dobrze nie zrobię ;)
Mam garaż ogrzewany, w którym będę robił auto, tak więc temperatura wynosi tam ok 22-24 stopni, przy czym można zwiększyć, zmniejszyć. Sucho jest tam na pewno.
Co do wygrzania lakieru to w tym temacie jestem kompletnie zielony.
Mógłbyś przybliżyć trochę jak się do tego zabrać?
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 17:16
Hufsa napisał/a:
6) szlifuję podkład
8.) nakładam bazę
1. Oczyszczamy rdze do gołej blachy
2. Kładziemy na oczyszczone miejsce środek cortain (24 godz)
3. Zmywamy nitrem cortain i nakładamy podkład reaktywny
4. szpachlujemy i potem docieramy szpachel
5. podkład akrylowy który potem szlifujemy papierem sciernymi o jak najmniejszej granulacji
6. baza
7. lakier bezbarwny
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 03, 2014 00:17
AdaskoC napisał/a:
A to nie jest tak, że zważą się po zastosowaniu innych typów? Np. akrylu nie nakładać na olejną itp.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 08:11
Tak, ale mialem na myśli ze jak za szybko się bezbarwny kładzie to rozpuszczalniki z niego bazę rozpuszczają i lipnie to wygląda:-)
adam_26
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 21:23
Siema potrzebuje jakiś namiar gdzie można kupić zaprawkę pod kod lakieru
Rovera najlepiej w necie. Pytałem się w 3 sklepach w Rzeszowie i oczywiście mają pod kod lakieru ale innych marek Rovera nie mają :evil:
andrew0503
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 22:11
Od jakiegoś czasu zaprawki i inne rzeczy zamawiam z
http://www.mxnowicki.pl/ i nie mam powodów do nrzekań
Andrzej
miz
Wysłany: Sob Wrz 03, 2016 21:56
Muszę się za to zabrać bo do zimy zleci zaraz heh ;)
____________
Najlepsze tabletki na odchudzanie
