Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-416 Si] Wymiana błotników
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   [R-416 Si] Wymiana błotników
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Odstąpiłem od złomowania mojego poczciwego R-416 Si rocznik lipiec 1995 bo silniczek pracuje jak marzenie, muszę na początek wymienić dwa przednie błotniki. Błotniki już mam pomalowane ale nie wiem jak się za to zabrać samemu. Nie mam kanału a i temperatura na dworze nie sprzyja takim pracom. Błotniki są przykręcane i z tym problemu nie będzie, chodzi o odpięcie zderzaka przedniego lub tylko boków tego zderzaka. Czy ktoś z kolegów to robił i może mnie pokierować krok po kroku bo nigdy tego nie robiłem?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 09:50
Zdjęcie zderzaka jest banalnie proste i zajmuje nie więcej niż 15min.
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:42
Przeczytaj drugi post z tego tematu - https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34302
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:23
Dzięki Adrian, już prawie wszystko ogarnąłem ale że jestem laikiem to takie pytanie pomocnicze mam jeszcze. Śruby od góry błotnika sprawa jasna. Śruby na słupku od drzwi przednich sprawa jasna. Chodzi o tę śrubę pod zderzakiem przy reflektorach. Czy do wymiany błotnika trzeba też zdejmować reflektor?
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:28
janio napisał/a:
Tak, trzeba.
janio
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 16:38
Dziękuję wszystkim za pomoc, do świąt mam czas aby to zrobić, teraz dam radę to zrobić.
Brak nowych postów [R45] wymiana koronki ABS
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 23, 2017 11:44
iktorn73
Brak nowych postów [r45] Wymiana rozrządu
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 11, 2014 11:47
bociannielot
Brak nowych postów [45 2.0 itd] wymiana świec
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 24, 2010 21:12
borek88
Brak nowych postów [R45] wymiana silnika
thomas102 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 14, 2016 18:43
barney79
Brak nowych postów [R 400] Co ile wymiana rozrządu?
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 07, 2013 20:12
marian_666
