Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-416 Si] Wymiana błotników
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   [R-416 Si] Wymiana błotników
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Odstąpiłem od złomowania mojego poczciwego R-416 Si rocznik lipiec 1995 bo silniczek pracuje jak marzenie, muszę na początek wymienić dwa przednie błotniki. Błotniki już mam pomalowane ale nie wiem jak się za to zabrać samemu. Nie mam kanału a i temperatura na dworze nie sprzyja takim pracom. Błotniki są przykręcane i z tym problemu nie będzie, chodzi o odpięcie zderzaka przedniego lub tylko boków tego zderzaka. Czy ktoś z kolegów to robił i może mnie pokierować krok po kroku bo nigdy tego nie robiłem?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 09:50
Zdjęcie zderzaka jest banalnie proste i zajmuje nie więcej niż 15min.
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:42
Przeczytaj drugi post z tego tematu - https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34302
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:23
Dzięki Adrian, już prawie wszystko ogarnąłem ale że jestem laikiem to takie pytanie pomocnicze mam jeszcze. Śruby od góry błotnika sprawa jasna. Śruby na słupku od drzwi przednich sprawa jasna. Chodzi o tę śrubę pod zderzakiem przy reflektorach. Czy do wymiany błotnika trzeba też zdejmować reflektor?
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:28
janio napisał/a:
Tak, trzeba.
janio
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 16:38
Dziękuję wszystkim za pomoc, do świąt mam czas aby to zrobić, teraz dam radę to zrobić.
Brak nowych postów [416 1,6 16V 97r+ LPG] Wymiana świec
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 19, 2010 18:02
snake0908
Brak nowych postów [r 45] wymiana komputera
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 20, 2012 18:26
piterek1812
Brak nowych postów [R45] Wymiana nagrzewnicy
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 18, 2015 01:43
forest
Brak nowych postów [r45] wymiana błotnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 11, 2012 08:07
luk474
Brak nowych postów [R45] Wymiana przegubów
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 07:01
joemax77
