Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] jak ustawic rozrzad na znakach
hablababla
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 09:41   [R400] jak ustawic rozrzad na znakach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam. Chcialbym sprawdzic czy nie przeskoczyl mi rozrzad. Jak ustawic go na znakach bez demontazu wszystkiego tzn. Po zdjeciu obudowy w jaki sposob moge obracac kolami rozrzadu? Bo rozumiem ze nie moge po prostu sobie nimi krecic az ustawia sie na znaki badz nie jesli jest przestawiony? Przepraszam z brak polskich znakow ale pisze ze smartfona.
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 10:25
przede wszystkim musisz ustawić wał korbowy, jeśli poczujesz opór kręć w przeciwnym kierunku. Jak wał będzie ustawiony, to możesz wałkami rozrządu kręcić jak Ci się podoba, tylko żeby się nie poluzowały koła lepiej kręcić w prawo
-oczywiście to wszystko przy założeniu że masz zdjęty pasek.
Jeśli pasek jest założony, to kręcisz tylko za wał korbowy i tylko zgodnie z kierunkiem obrotów silnika.
Jeśli w przypadku kiedy masz założony pasek poczujesz tępy opór przy kręceniu (w sensie nie kompresję, tylko kolizję) to cofnij minimalnie, zdejmuj pasek i czytaj od początku.
hablababla
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 10:33
Dzięki bardzo, myślę że wszystko jasno tutaj przedstawiłeś :) będzie czas i możliwość to spróbuje. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R45] Jak ustawić rozrząd?
Papiq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2008 10:46
Papiq
Brak nowych postów [r45]jak ustawić rozrząd
bodzio191 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Lis 21, 2010 21:19
Alexi
Brak nowych postów [rover 420 di 98r] jak prawidłowo ustawić rozrząd, opis
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 26, 2011 09:55
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414i]jak ustawic rozrzad ,jaki moment dokrecania głowicy
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 26, 2014 22:54
Brak nowych postów [R400] Zerwany pasek rozrządu - jak ustawić
Pawel-T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 22, 2014 20:19
MultecFSO
