Forum Klubu ROVERki.pl :: Naprawa sterowników samochodowych
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 16:11   Naprawa sterowników samochodowych
Strona główna >>
YouYube >>
    Własnego projektu PCB
    W przypadku uszkodzeń modułu Balance 90% uszkodzeń to miedzy innymi popalone płyty główne.
    Przy takiej usterce klient otrzymuje całkiem nowa płytę z punktami kontrolnymi i zabezpieczeniem przed ponownym spaleniem.
    Usługa obejmuje naprawę modułów VIS. sterownikow kolektora, zmiennej fazy dolotu powietrza
    w zakresie usług rowniez naprawa sterownika silników V6 i V8
Koszt naprawy to od 100zl za parę do 250zl od modułu.
W cenie jest wliczony koszt transportu DO klienta kurierem UPS lub DHL
Wystawiam fakturę oraz paragon.
  • Klient jeżeli wysyła do mnie układ VIS ma dwie opcje.
    1. Wysłać i czekać na odsyłkę naprawionego (po kontakcie wcześniej o kosztach itd.)
    2. Wpłacić kaucje: 200zl. Wtedy wysyłam dobre układy VIS klient po zdemontowaniu swoich zakłada moje dobre jeździ sobie autkiem a swoje uszkodzone wysyła do mnie. Ja je sprawdzam wyceniam koszt naprawy.
  • Klient decyduje się na naprawę jeżeli jest mniejsza niż kaucja 100-200 zwracam różnice jeżeli większa klient dopłaca.
  • Po tych ustaleniach wysyłam układy VIS naprawione i czekam na zwrot moich zastępczych. (w tym przypadku kaucje zwracam dopiero po otrzymaniu moich VIS)
  • Można również zamknąć sprawę wcześniej po ustaleniach kosztów napraw klient może zatrzymać moje VIS zapłacić za naprawę swoich i to wszystko. (oszczędność na kosztach paczek)
  • Sprawa zupełnie inaczej się ma jak klient do mnie przyjedzie.
    1. nie ma kaucji (w przypadku naprawy od reki)
    2. nie ma kosztów przesyłek (tylko dojazd)
    3. mogę zrobić na miejscu gratis kasowanie błędów oraz poinformowanie o istniejących błędach
    4. używam interface ELM wiec bez cudów, dużo nie wykryje ale VIS skasuje i inne usterki silnika zlokalizuje (czujniki wala i walka etc. ...)
  • Daje gwr. 3 miesiące. Aby mieć następne 3 miesiące należy przyjechać do kontroli.
    1. Naprawa polega na wymianie uszkodzonych elementów, nie wszystkich. Aby wymienić wszystkie elementy bez wyjątku patrz punkt 6
  • Istnieje opcja naprawy 2 modułów (Balance i Power) z gwr. 1 rok koszt 550zl. wymiana wszystkich części na nowe!
      Pojawiła się pierwsza ver. Samo diagnozy modułów.
      VIS v.1 - (Dioda jedno kolorowa)
      VIS 1.1 - (Dioda z zabezpieczeniami)
      Uwaga nowa ver. 1.2 - Najstabilniejsza i aktualna ver. (Dodatkowe uszczelnienie diody)
      VIS ver. 1.3 - została wycofana
      VIS ver. 1.4 - Switch samo diagnozy, Led, Nowa ver. PCB main Balance
    PHU Woox Serwis
    grzegorz.ciekot@woox.pl
    Ciekot Grzegorz
    Al. Niepodległości 30
    42-200 Częstochowa
    NIP - 573-247-57-51
    Konto do wpłat za naprawy :
    mBank
    36 1140 2004 0000 3902 3331 4150
  • _________________
    Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
    http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
    You tube
    http://www.youtube.com/user/dzieju80
    http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
    Wysłany: Pon Gru 29, 2014 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
    Brak nowych postów Naprawa Turbin
    Kompleksowa naprawa turbin
    dzieju Woox Serwis 21 Czw Lis 16, 2017 10:00
    dzieju
