Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zima na minusie i nie odpala
piter77
  Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:04   [R75] zima na minusie i nie odpala
Witam! Jestem nowy i chciałem podzielić się moją przygodą z R75!
Latem autko odpalało i jeździło super sama przyjemność!
Nagle koniec po całym dniu jazdy i ostatniej próbie podjechania do marketu nie odpalił.
Teraz krótko co zrobiłem od tego czasu :neutral:
ściągnąłem mech. z kompem (pokazał chyba wszystkie błędy ,ale aku.był słabiutki)
po wymianie na bosch 63Ah( wtedy nie wiedziałem że trochę mało ale nowy to nowy)
zaczął zapalać po troszkę dłuższym przekręceniu ale za pierwszym!
Wymieniłem pompkę paliwa w baku (nowa niemiecka)
Świece nowe i przewody
Na podszybiu sucho , paliwa full .
Po odłączeniu czujnika wałka r. samochód też palił :neutral:
Słychać jak pompka dobija paliwo do listwy drży głośno (nie wiem czy to normalne)
Przy minusach zaczęło sie odpalanie za drugim , ale dało się przeżyć bo tylko rano
Teraz - 6 i koniec odpalił dopiero na lince przy mocnym szarpnięciu , przejechałem 35km zgasiłem i po kilku minutach zapalił znowu od strzału ,ale po kilku godzinach na mrozie kaplica :sad:
Macie może pomysł na co jeszcze może działać mróz i co mogę sam sprawdzić?
Dzięki za przeczytanie mojej opowieści i pomoc !! !.[code][/code]
Ostatnio zmieniony przez piter77 Sro Sty 07, 2015 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebol11
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 22:08
Ja jak miałem za mały akumulator to też miałem problemy z odpalaniem przy dużych mrozach.Może coś Ci prąd dodatkowo kradnie + zbyt mała pojemność akumulatora i nie odpala albo alternator nie doładowuje. Miałem też kiedyś problem z odpalaniem na dużym mrozie (wtedy kiedy miałem ten mały akumulator) bo w samochodzie były ustawione te seryjne niby światła dzienne ,które zapalały się po przekręceniu kluczyka później na T4 ustawili mi żeby włączały się po odpaleniu silnika i było lepiej - może tutaj coś.
paolinio
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 10:00
piter77, im większy mróz tym większa ilość paliwa potrzebna do rozruchu, może tu jest coś nie tak? problem ze ssaniem? Może coś z wtryskiem nie tak?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 10:29
Sprawdź filtr paliwa, może już jest tam tyle syfu że przymarza :mrgreen: . Nowy filtr to koszt ok.80zł
piter77
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 10:37
dzięki za podpowiedzi!
Pytanie tylko czy filtr paliwa to jest ten w baku po przeciwnej stronie pompki i gdzie mogę go zamówić (sklep czy tylko allegro)?
Czytałem że jest nie rozbieralny ale są zamienniki
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 10:55
Tak jest po drugiej stronie baku. U mnie był papierowy wkład, kupiłem w jakimś internetowym sklepie a później się pokazały na allegro http://allegro.pl/filtr-p...4970405924.html
W tym temacie jest dużo o filtrach, pisałem w nim jaki kupiłem i jakie powinny pasować.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=859100
piter77
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 15:46
Filtr od Mini już jedzie , zobaczymy czy to ustrojstwo wadzi, a jak nie to wyeliminuję kolejny punkt naprawy i dam znać .
Dzięki :smile:
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 15:59
A sprawdzałeś filtr?
piter77
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 16:24
Panowie z paliwem wszystko ok !
Potrzebuję czujnik położenia wału ten przy skrzyni biegów na jedną śrubę i z kabelkiem
Dzwoniłem do jednego gościa podobno to biały kruk , do tych modeli z przed liftu .
Może być podobno od freelandera 420PLN + vat :roll:
Dajcie jakąś poradę!
[ Dodano: Sro Sty 14, 2015 16:24 ]
numery tego czujnika to : 3289901
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 18:47
piter77, kup używke
dzelo23
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 19:01
Ja zaraz po swapie miałem problem z gaśnięciem auta. Okazało się że to może być wina czujnika położenia wału więc kupiłem od 1.8 turbo. Przyszedł taki sam jak od 1.8 n/a a okazało się że winna jest zaśniedziała złączka. Mam jeden przed nosem a numery ma BMW SIEMENS >PA66-GF20<
http://www.s-part.pl/466,...-400-mg-zt.html
Tu jest komplet, wydaje mi się że we wszystkich benzynach z manualną skrzynią jest ten sam czujnik.
Jeżeli chcesz to wyślę go Tobie, podmienisz i będziesz wiedział czy to jest problemem.
piter77
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 20:21
Super ! Kolego jak jutro mechanik nie znajdzie nic to odezwę się do ciebie i się dogadamy prześlę
mu stronkę niech sobie oglądnie , bo ja sam go nie widziałem
Dzięki bardzo !
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 19:36 ]
Cześć!
Niestety po podmiance czujnika od dzelo23(wielkie dzięki ) rover nawet nie drgnął , a na starym jeszcze kilka razy zapalił :cry:
Czy czujnik musi być dokładnie taki sam , jak oryginał czy można go jednak zastąpić?
Produkują takie z dopinanym kablem , 360 PLN za kpl. niby do roczników 99-2005
CZY podmienialiście kiedyś na taki link w poście od dzelo23
Nie mogę znaleźć używki z takimi numerami jak mój 3289901
[ Dodano: Pią Lut 06, 2015 20:21 ]
Witam!
Panowie wracam na drogi , okazało się że to nie żadne czujniki , pompki ani filtry :razz:
Oddałem autko do speca od roverków i landrowerków i okazało się że miałem upalony komputer
Zamiast 5V podawał na czujniki całe 12V :roll:
Zakupiłem używany zestaw startowy i moja 75-ka pali od strzału !
Mam nadzieję że teraz pojeżdzę sobie moim autkiem , a idzie podobno ostra zima.
Pozdrawiam wszystkich
Brak nowych postów [R75] Zima
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Gru 31, 2013 18:07
dexter77
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe - zima
phuss Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 15, 2008 20:26
RysThunder
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 13:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 22:31
