Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wentylator chłodnicy i ciągła praca
RYCHO35
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 23:22   [R75] wentylator chłodnicy i ciągła praca
Mam problem z wentylatorem chłodnicy: r75 cdt 2000r
Sprawa wygląda tak że ciągle pracuje, zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczyna pracować nawet na zimnym silniku i -10 stopni na dworze. Wszystko jedno jak ustawię panel klimy na auto czy manual to ciągle pracuje. Po wyłączeniu stacyjki popracuje jakąś minute i się wyłącza niezależnie czy silnik rozgrzany czy zimny. Wypiąłem czujnik temp (ten w głowicy) i po wyłączeniu stacyjki chodził caly czas i wcale nie chciał się wyłączyć.
Acha, i jeszcze jedno ale nie wiem czy ma to znaczenie: zamontowane jest inne radio (było hiline) i nawet jeśli przy wyłączaniu stacyjki panel nadmuchu mam na manual to po włączeniu najczęściej i tak uruchamia się jako auto. Cóż to może być i od jakiej strony się za to zabrać?
Ostatnio zmieniony przez RYCHO35 Nie Sty 25, 2015 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 01:00
Na początek spróbuj wypiąć wtyczkę z tzw. trinary switch (to to: http://i52.tinypic.com/2u9opol.jpg).
Jeśli to nie pomoże... jest niewielka szansa, że jeden z przekaźników w sterowniku wentylatora się "zaciął" w pozycji załączonej. Ale to raczej mało prawdopodobne.
Jeśli wydaje Ci się, że to może mieć coś wspólnego z radiem, po prostu je odłącz i zobacz, czy wtedy będzie ok.
Radziłbym też przeprowadzić autotest klimy, tu masz opisane jak: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54499
W sąsiednim temacie związanym w innym problemem elektrycznym koledzy sugerują odłączenie piecyka webasto, który może zakłócać komunikację na szynie CAN. Wydaje się, że moduł klimy z tego korzysta, więc nie zawadzi spróbować i tego. :-)
To wszystkie pomysły, jakie na razie mam.
Więc sobie wybierz."
RYCHO35
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 10:43
trinary switch wypinałem -bez zmian
piecyk wypinałem-bez zmian
testu klimy nie robiłem bo nie widziałem tego tematu-forum jest baaaardzo duże i nowemu trudno to wszystko ogarnąć, dzięki za wskazówki
RYCHO35
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 16:15
poprawiłem, mam nadzieję że bedzie ok
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 16:19
spróbuj zrobić test klimatronika tak jak radzi kolega. Skoro włącza sie auto, to wygląda na to, ze coś jest nie tak, bo za każdym razem powinno się włączać tak jak było wyłączone.
kalafior
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 20:32
a na ECON nie rozlacza ci wentylatora?
RYCHO35
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 21:24
kalafior napisał/a:
niestety nie
kalafior
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 22:25
poczytaj to moze cos pomoze https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=493181#493181
MatiNitro
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 22:59
RYCHO35, ja ma zwarcie w przekaźniku wentylatora i od razu po przekręceniu kluczyka wentylator mi startuje. Niezależnie od ustawień panelu klimy, temperatury zewnętrznej. Jednak nie mam problemu z panelem klimy, zawsze zapamiętuje u mnie ostatnie ustawienia. Może panel ma jakieś podtrzymanie pamięci jak radio np.
Pozdrawiam.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 23:02
MatiNitro napisał/a:
próbowałeś powiązać to z halogenami i ich podłączeniem?
75 Red Edition
RYCHO35
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 23:36
kalafior,
dzięki za ten odnośnik, wcześniej tam zaglądałem ale jakoś nie wszystkie linki się otwierały. Dziś zrobiłem reinstalacje przeglądarki i wszystkie linki wskakują normalnie. Myśle że znajdę tam rozwiązanie bo trochę już poczytałem.
Jakimś dziwnym trafem nagle panel klimy zaczął zapamiętywać ustawienia ale nie wiem co zrobiłem. No więc jeden problem z głowy bo wentylator jak hulał tak hula nadal. Będe coś dalej modził ale pogoda mało zachęcająca.
Physixc
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 21:30
Sprawdź czy jakiś przewód Ci się nie uszkodził przy silniku wentylatora. U mnie okazało się, że jeden z 3 przewodów się uszkodził i wentylator albo chodził albo nie. Bez żadnego zakresu
RYCHO35
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 21:35
będę robił cokolwiek chyba dopiero w weekend, dzięki wszystkim za wskazówki i porady
kriters
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 10:56
Czy udało Ci się naprawić problem z wentylatorem? U mnie dzieje się to samo.
RYCHO35
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 22:02
niestety nie mam czasu się za to zabrać i pewnie jeszcze dłuigo nie będę miał, na razie jeżdżę z ciągle działającym wentylatorem
Brak nowych postów [R75] [Ciągła praca wentylator chłodnicy]
Urban_1969 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Cze 02, 2019 14:07
Urban_1969
Brak nowych postów [75] Silniczek Vis ciągłą praca
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 20, 2013 19:40
dario1282
Brak nowych postów [R75] Ciągła praca silniczka z wentylacji czy klimy
Cichy618i Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 29, 2013 21:30
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Wentylator - głośna praca
Jedrek28 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 04, 2008 16:20
christopher7
