Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MGZS] Zamarzajacy rygle w drzwiach- Pomocy !!!
Armandoo
  Wysłany: Pon Lut 02, 2015 20:23   [R400/R45/MGZS] Zamarzajacy rygle w drzwiach- Pomocy !!!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam i prosze o pomoc bo juz wariuje.
Cala zime wchodze do samochodu tylnymi drzwiami :-(
Rano po kliknieciu pilotem w 3 z 4 drzwi rygle prawie sie nie podnosza...jedynie do polowy ledwo.Jak auto rozmarznie to jest normalnie i tak w kolo.
Reka sie tez nie da ich wyciagnac do gory a ten w drzwiach kierowcy tez nie podnosi sie mimo krecenia kluczykiem.
Co z tym zrobic ?? ?
Please o szybka pomoc ,dzis uszkodzilem fotel wlazac tak od tylu :-(
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 20:56
Rozwierć otwór w tym plastiku co jest w tapicerce, a tak to spróbuj sprayu silikonowego lub dodać wazelinę techniczna. Te rygle można odkręcić szczypcami. :wink:
[ Dodano: Pon Lut 02, 2015 20:56 ]
Ale sprawdź czy na pewno blokują się te rygle czy gdzieś mechanizm nie blokuje w zamku :neutral:
greg-si
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 21:06
Blokuje się na pewno mechanizm zamka.
Wlej tam dużo WD40 bądź czegoś innego co nasmaruje dobrze cały zamek. Linki i inne podzespoły na pewno nie zamarzają.
R200 Coupe Turbo & V8
Armandoo
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 00:09
Nie bardzo rozumiem...jak to blokuje mechanizm zamka ?
Skoro zamek jest tylko w drzwiach kierowcy a i tak nie podnosza sie tez rygle w innych drzwiach.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 07:52
Rygle nie maja nic do rzeczy, zwyczajnie zamarza mechanizm zamka. Trzeba zdjąć boczek i przesmarować mechanizm zamka jakimś smarem najlepiej odpornym na ujemne temperatury wtedy będziesz miał spokój.
Armandoo napisał/a:
Bo w drzwiach kierowcy masz siłownik master i jeśli on nie zadziała z powodu blokującego zamka to reszta drzwi tez się nie otworzy, albo pozostałe zamki tez trzeba przesmarować.
Najlepiej zdjąć boczki, wypłukać/wyczyścić stary smar za pomocą np WD40 i nasmarować od nowa, problem będziesz miał z głowy.
Armandoo
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 10:27
Dzięki , taki właśnie miałem plan.
Zastanawiam się tylko co dokładnie smarować ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 11:06
Dobierzesz się do zamka to będziesz wiedział, wszystkie te ruchome elementy.
Brak nowych postów [R400/R45/MGZS] Stuki w drzwiach
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 09, 2012 09:44
Brak nowych postów [R400/R45/MgZS] Wywala bezpiecznik od Stopu
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sie 06, 2012 07:16
Brak nowych postów [R400/R45/MGZS] Brak sygnalu otwarcia drzwi i klaksonu
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Cze 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [r45] zamarzający impulasator czy też tak macie przy mrozach
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 12, 2012 11:06
borek88
Brak nowych postów [R400] Kostka w drzwiach
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 15, 2016 19:03
