Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamienna pompka obiegowa webasto
Krzysiek15255
  Wysłany: Nie Lut 08, 2015 15:55   [R75] Zamienna pompka obiegowa webasto
Witam. Od pewnego czasu męczę się z webasto. Przestało się włączać, a temperatura otoczenia była około 0 stopni. Była wysyłana do sprawdzenia płytka webasta, sprawdzane na krótko czy odpala, podmieniane pewne elementy w celu sprawdzenia i okazało się, że po podłączeniu zamiast pompki obiegowej żarówki 12V 5W i webasto odpala. Okazało się, że pompka czasem się zawiesza.
Czy zakładał ktoś pompkę od innego auta? Przykręcenie pompki, mocowanie węży lub podłączenie przewodów to nie problem. Pytanie tylko czy wystarczy dopasować napięcie 12v i moc pompki 5W?
Opcja z żarówką działa jednak nie ma dodatkowego obiegu wody, który wytwarzała pompka webasto i po zgaszeniu silnika słychać piec jakby się w nim gotowało. Normalnie było tak, że po wyłączeniu silnika chodził przez pewien czas wiatrak oraz pompka. W tej chwili wiatrak chodzi, a pompka nie z racji tego, że zastępuje ją żarówka. Jest to opcja tymczasowa, ale chciałbym powrócić jednak do prawidłowego działania układu webasto.
Używana pompka to koszt około 200-300zł, a może się okazać, że padnie po krótkim czasie. Dlatego rozmyślam montaż innej tańszej nowej.
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 16:30
od vw jest taka sama i kosztuje 150, tylko trzeba dorobić kabelek bo ma gniazdo zamiast kabelka,są też dostępne przejściówki czyli wtyczka do sterownika kawałek przewodu i wtyczka do pompki,dół pompki można przełożyć ze starej
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa webasto
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 27, 2014 11:45
sash997
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
Jakie są różnice?
Kubowy Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 07, 2008 10:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 08:48
Brak nowych postów [R75] Webasto
działanie
zdzisiekgiby Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 23, 2008 10:05
Maniek_gg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CDT 2.0 WEBASTO
lepti Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 29, 2012 18:38
