Forum Klubu ROVERki.pl :: [216coupe] Brak prądu
216coupe
  Wysłany: Pon Lut 16, 2015 15:48   [216coupe] Brak prądu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam, jak w temacie.
Nie ma prądu w samochodzie :?:
Żadne kontrolki, dioda od immo, światła itp nic nie świeci :o
Dodam, że prąd na akumulatorze jest, bo sprawdzałem prostownikiem.
Otrzymałem od znajomego info żebym sprawdził kable od rozrusznika.
Ale jako że jestem laikiem to nie wiem gdzie szukać :o , załączam zdjęcie i proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 16:27
Posprawdzaj bezpieczniki pod maską. To jest ta skrzyneczka za obudową filtra powietrza.
Wojtek88
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 17:07
tronsek napisał/a:
sprawdz pozycję back-up.
Roverlution
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 18:04
Albo któryś z "dużych" głównych bezpieczników.
216coupe
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 20:18
Bezpieczniki sprawdzone.
Żaden z dużych bezpieczników nie jest przerwany więc ok.
Nie znalazłem u siebie takiego który by się nazywał "back up"
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 20:36
back up to chyba ten 15A ECU, ale głowy nie dam
Victor1989
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 20:53
wyłącznik bezpieczeństwa jest w tym modelu ? może to jego wina hmmm ?? :-| :|
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 21:07
kabel od masy to się trzyma czegoś?
216coupe
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 21:16
:arrow: Wyłącznik bezp :?: pierwsze słyszę nic takiego nie mam.
:arrow: Co do kabli, to pierwsze co zrobiłem to je sprawdziłem (te od akumulatora)
Wszystkie prowadzą z jednego punktu do drugiego, więc urwane/ przerwane w którymś miejscu nie są.
A co z tym bendixem :?: może to być jego wina :?: może jakiś kabel nie dochodzi tam :?:
Powie mi ktoś gdzie go znajdę :?: ;-)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 21:49
216coupe napisał/a:
Koledze chodzi zapewne o wyłącznik uderzeniowy, który ma odcinać pompę paliwa w razie wypadku, gdyby zadziałał to po prostu nie mógłbyś odpalić auta ale kręcił by normalnie.
Jeśli nie ma w ogóle prądu w aucie, a bezpieczniki są sprawne to musi gdzieś być przerwa w obwodzie, zostaje szukanie po kablach, ale IMHO znalezienie przyczyny nie powinno byc trudne.
216coupe
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 13:23
I sprawa się wyjaśniła.
Jeden z kabli plusowych dochodzący do tej puszki z bezp. wyleciał z zakucia.
Zarobiłem na nowo i wszystko ok.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Wrz 29, 2012 18:44
Wojtek88
Brak nowych postów [216coupe] Blokada immobilisera
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Lut 18, 2015 08:11
216coupe
Brak nowych postów [216coupe] Listwa wkryskiwaczy LPG
8 Sob Gru 13, 2014 09:00
zacekpl
Brak nowych postów [216coupe] Sworzeń wahacza dolnego
2 Pon Lip 13, 2015 22:36
Wojtek88
Brak nowych postów [216coupe] Halogeny przeciw mgłowe
1 Nie Sty 11, 2015 18:49
slax
