Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jarzma zaciskow 282
uuczak
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 23:33   [R600] Jarzma zaciskow 282
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Koledzy. Jestem tu nowy wiec chcialbym sie przywitac :)
Mam nastepujacy problem, jakie jarzma użyć zeby uzyskac tarcze 282 na zaciskach z 620d? Prelude? accord?
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 14:16
Z rovera 600Ti. Tylko nie wiem czy same jarzma czy wraz z zaciskami. w Ti są ori heble 282mm
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 15:03
Jarzma na pewno potrzebujesz, ktoś na forum zmieniał same jarzma a zaciski zostawił działało to, ale ztcp zacisk "słabiej" obejmował klocek i nie wiem czy przypadkiem to nie będzie problemem.
tomii620si
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 20:50
Potrzebujesz jarzma od
620ti
R 800 Ti / Honda Legend
Analogicznie klocki hamulcowe i tarcze. Inaczej to taki mod troche psu w dupe..
co dalej ? Jeśli zostawisz tylne heble ori to dalej będzie to hamowało gorzej niż seryjny 620ti.
nie wiem jak pompa hamulcowa ale to powinno wydać bez problemu bo 260 a 282 to tez nie jakaś przeogromna różnica.
no i jest jeszcze jedna rzecz ale to może koledzy się wypowiedzą - co z abs ? No bo jakby nie patrzeć to siła hamowania bedzie większa przez co abs moze wariować i przy relatywnie normalnym hamowaniu sie już załączać - ale to moze moje durne obawy .
powodzenia
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 10:40
eee ABS tu nie będzie przeszkadzał, dlaczego miał by wariować? większe heble to szybciej zablokowane koło i wtedy dopiero wie włączy ABS i tyle, normalna sprawa.
tomii620si
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 11:12
Pamiętam, że kumpel kiedyś w Civicu zmienił heble z ori na 282 z VTi i potem coś walczył z abs.. Bo hamował nie w opór a abs się właczał nie potrzebnie.
Ale nie pamiętam teraz co było tego przyczyną dokładnie.
kruszan
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 11:47
potrzebujesz tylko i wyłącznie jarzma z Ti albo automatu, czyli 282mm + klocki - wszystko plug&play, gdzieś nawet mam taki jarzma w garażu... zacisk troszkę mniej obejmuje klocek, ale hamuje wszystko i działa bez problemu (jedynie do felg 15" ciężarków o wyważenia po wewnętrznej stronie nie założysz naklejanych bo zacisk dzieli od felgi tylko kilka mm),
powodzenia
Rover 600 2.0 SDi 99'
sowa1993
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 13:52
też mam kompletne jarzma i zaciski z 620 Ti
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
Zubek
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 16:14
sowa1993 napisał/a:
Ile chcesz za nie?
kruszan
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 22:22
Zubek napisał/a:
sowa1993 napisał/a:
Ile chcesz za nie?
Panowie, takie tematy to już na PW :wink:
Rademenez_
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 17:33
Witam. W temacie zacisków i ja mam pytanie. Czy ktoś montował czterotłoczkowe od rangerovera?
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 23:38
Rademenez_ napisał/a:
a zmieszczą się? dość duże są :D
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 22:42
1. czy sie zmieszczą :)
2. jeśli tak to na jakie koło ? Pamiętaj, ze sensowny max do R to 18" ..
3. z czego chcialbys włozyć tarcze ? Oczywiście można dorobić etc ale ja dluugo szukałem pod ten śmieszny rozstaw jakim jest 4x114.3 i nie znalazłem nawet 300mm.. Nawet acco VI R który ma seryjnie 300mm ma inny rozstaw bo 5x114.3
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 22:52
Dobrze rozumiem sam zacisk z 620 SDI czy innych 262 wentylowanych jest taki sam jak przy 282 mm ??
natsu9
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 13:50
Remi na 99% tak jarzma z tego co pamiętam tylko się różniły, pakuj z legenda 2 tłokowe wciska w fotel jak hamujesz a nie jak wcześniej jechało i jechałoooo...
A co do 4 tłokowych i innych to zobacz czy ci ET felgi pozwoli zamontować takie zaciski, no chyba ze robisz ostry tuning i będą dystanse, felgi 18" itp
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 16:34
natsu9, Coś szukam co jeszcze wejdzie w felgę 15" :razz: Moge z VVC przełożyć w sumie tam jest 282mm hample :mrgreen:
Dla mnie na 262mm wentylowane i tak hamuje ok, bo lite tarcze to zabójstwo było :wink:
natsu9
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 16:41
No i wchodzą na styk 15"stalowa (takie mam na zime) a lato 17" ;) no lite to do niczego już całkiem... Pompe też możesz wymienić bo chyba będziesz miał tą słabszą a na alle... pompki za 40zl ;D
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 17:03
Zacisk jest inny :D
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 17:31
Czyli jednak zaciski są inne :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 18:22
E tam nie da się i inne bzdety:
Tarcza z przodu 325mm, zacisk czterotłoczkowy brembo i oem felga 17' rovera.
Tylko wyobraźnia nas ogranicza :)
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R600] Tłoczki zacisków hamucowych
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lis 20, 2011 10:45
lastfish
Brak nowych postów [620ti] Zamiennik zacisków tył
Rademenez_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 28, 2017 17:21
Rademenez_
Brak nowych postów [R620] Prowadnice zacisków hamulcowych
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Wrz 16, 2010 19:30
BorysOpole
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 22:03
Matbia
