Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] problem podlaczenie do kts550bosch
paulek1732
  Wysłany: Wto Lut 24, 2015 20:41   [freelander] problem podlaczenie do kts550bosch
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam mam problem z moim freelanderem chcialem podlaczyc z kompem kts 550 bosch i nie umie sie podlaczyc ze sterownikiem silnika jaka przyczyna pomóżcie.....
i mam drugi problem silnik na zimno cieszko ma odpalic i wesc na obroty tak jak by go zalewala benzyna jak juz wejdzie na obroty to niema mocy i jest bardzo slaby podajcie przyczyne a kontrolka silnika nawet sie nie wlaczy ze jest jakis blad systemu czy przyczyna moze byc ze padnol sterownik pomóżcie mi rozwiazac problem
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 21:48
zainwestuj w słownik, bo Twoja pisownia powoduje krwawienie z oczu.
To, że KTS się nie może połączyć, to dziwne dość, ale może ktoś coś grzebał i trzeba mu odłączyć akumulator na chwilę, chyba że coś nie tak z wiązką.
co do braku mocy, to przyczyn może być kilka, od za niskiego ciśnienia paliwa, po słabą kompresję, przestawiony rozrząd, nieszczelny dolot, HGF, raczej mało prawdopodobne, że awarii uległ sterownik.
paulek1732
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 21:57
KTS sie podlaczyl w kazde inne podzespoly jak abs i srs szlo wszytko zrobic a w silniku nieszlo sie podlaczyc z cisnieniem pokombinuje jutro a jakie powino byc dokladne cisnienie na listwie wtryskowej.
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 23:24
Mam pomysł, co tam może być nie tak, ale napiszę dopiero jak poprawisz swoje posty, tak, żeby było po polsku.
SyntaX
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 09:44
Daj sobie spokój z tym KTS bo tylko nim namieszasz on nie działa dobrze z tymi silnikami i pokazuje czasem głupoty które tylko powodują błędną diagnozę i niepotrzebne wydatki.
Zainwestuj w Autocoma
Nawet ta podróba TCS CDP działa lepiej niż ten KTS.
http://allegro.pl/interfe...5103688725.html
Prosta instalacja masz wszystko w PL ładnie czyta silnik ABS i inne systemy.
KTS to stary syf który dobrze robi chyba jedynie grupę VAG u mnie leży nie ruszany 2 lata bo tylko wprowadza w błąd przy diagnostyce.
paulek1732
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 10:00
jeśli wiesz co jest w tym moim samochodzie padnięte to powiedz to a nie pisz jakiś głupot na temat pisowni po to jest forum zęby się dowiedzieć jaka jest przyczyna zepsutego samochodu anie kłótnia o pisownie
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 10:45
Wybacz, ale nie mogę pisać, bo moje oczy nadal krwawią.
Poza tym nie wiem co może być nie tak z Twoim samochodem, podrzuciłem Ci kilka pomysłów wcześniej, sprawdziłeś choć jedno?
I, możesz mi wierzyć, wiem po co jest forum ale po co mam pomagać komuś, kto ewidentnie swoją pisownią pokazuje, że ma innych czytających to forum w d... bo ważny jest tylko Twój problem, a choćby poszukać i tak Ci się nie chce.
Miłego dnia.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Montaz haka - elektryka podlaczenie
tomgdax Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Kwi 19, 2018 21:03
tomgdax
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
