Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. W dniu dzisiejszym odpowietrzałem układ sprzęgła w moim roverku. Ku mojemu zdziwieniu po wykonaniu wszystkich czynności przez odpowietrznik nie leci płyn. Pompuję sprzęgłem i nic . W zbiorniczku jest oporowo płynu bo dolewałem . Moze ktoś mi podpowie o co chodzi . Dziękuję.
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 16:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 17:28
Wykręć całkiem odpowietrznik(jego końcówkę), zapewne jest zawalony syfem i nie przejdzie przez mały otworek. Po wykręceniu powinieneś dać radę odpowietrzyć, ale dobrze przepłucz układ
więc czeka cię demontaż pompki i oględziny jej na stole. Jeśli płyn nie leci przez odpowietrznik to coś zatkało kanały. Wymontuj pompkę (wcześniej odessij strzykawką płyn) a potem spróbuj przepuścić płyn od strony wykręconego odpowietrznika
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 485 Skąd: Góra
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 13:06
Spróbuj tak, wyssaj ze zbiorniczka płyn i spróbuj wcisnąć przez ten odpowietrznik, może przepcha, i wypłynie w zbiorniczku.
Odpowietrznik odkręcony i nałożony wężyk na rurkę..
W dniu dzisiejszym wymontowałem pompę sprzęgła i okazało się ,że trzpień tłoka , który jest doczepiony do pedału sprzęgła wyszedł z obudowy i tym sposobem nie było ciśnienia płynu. Dzięki koledze forumowemu AdaskoC w dniu dzisiejszym pompa została wymieniona na druga . Wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuje za wsparcie. Temat do zamkniecia
