Forum Klubu ROVERki.pl :: [620i]Nie wyłączający się wentylator dodatkowy
vesslan
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 14:28   [620i]Nie wyłączający się wentylator dodatkowy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, posiadam rovera z klimatyzacją. Nie wyłącza się wentylator (stojąc na wprost maski, to ten po prawej stronie) bez znaczenia czy silnik jest zimny czy gorący. Czasem pozornie poprawnie zakończy pracę, ale niespodziewanie w ciągu nocy potrafi się włączyć. Ostatnio ten sam problem złożył się z awarią przekaźnika od kierunkowskazów (czarny od strony kolan kierowcy). Wymiana powyższego zakończyła problem z kierunkami oraz sprawę z wentylator na tydzień, dwa. Być może to zbieg okoliczności albo oba mechanizmy mają wspólny układ w tym jednym przekaźniku. Proszę o odpowiedź co może być przyczyną, nie chcę niczego pominąć w szukaniu problemu. Można chociaż doraźnie coś wyłączyć z układu żeby móc korzystać z auta? Wyjęcie bezpiecznika od wentylatora klimy skutkuje za to brzęczeniem z okolic układu klimatyzacji (blaszane "puszki" w rogu komory za reflektorem). Nie chcę doprowadzić do zwarcia, póki co auto stoi z rozłączonymi klemami.
Uważam, że najprawdopodobniej winny jest czujnik temperatury. Zamyka obwód praktycznie cały czas, bez względu na temperaturę. Proszę o wskazówki, gdzie mogę go znaleźć plus jakieś rady dotyczące parametrów takiego czujnika w zależności od temp. pracy.
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 11:59
Perez
Brak nowych postów [R 620i] Chłodnica
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 20, 2012 18:42
mariuszgit
Brak nowych postów [R 620i] Wiązka haka
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 17, 2013 20:56
frycus1
Brak nowych postów [620i] Centralny zamek
moryc Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 29, 2012 20:50
moryc
Brak nowych postów [R600] 618Si a 620i?
pavel3d Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Mar 04, 2010 09:07
Perez
