Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 21:19 [Accord] Dławienie silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Posiadam Hondę Accord z silnikiem Rovera Diesla 2.0ITD, od pewnego czasu mam problem z czymś takim iż silnik przerywa, dławi się. Nie zawsze się to dzieje np. gdy jadę spokojnie i zaczynam nagle wyprzedzać z dużą ilością gazu, następnie ponownie jadę już spokojnie i w tedy zaczyna się dławienie, a wskazówka obrotomierza delikatnie faluje, na wolnych obrotach również. Wymieniłem filtr paliwa i dalej nic, wybłyskałem błędy i wyszło 27,28,29 czyli wszystko z przepływomierzem, ale wymieniłem przepływomierz i nic to nie dało, jeżdziłem też na odłączonym przepływomierzu i dalej nic.
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Musisz szukać i szukać , przetartą wiązkę gdzieś możesz mieć, raz miałem takie szarpanie przez filtr paliwa a raz przez blokujący się wirnik w turbo. Wtryski działają? ciśnienie paliwa dobre?
Ja bym obstawiał winę nastawnika. Przy dużych prędkościach on się chowa i jeśli jest uszkodzony lub zaczyna się psuć to może mieć problemy żeby się znów rozłożyć. I skutkuje to właśnie takimi objawami jak u Ciebie. Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Rozpędź się do dużej prędkości, jeśli znów zacznie szarpać to zgaś silnik. Jeśli po ponownym odpaleniu będzie normalnie pracował to prawdopodobnie będzie to, bo po zgaszeniu nastawnik wraca na swoją pierwotną pozycję.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 132 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 17:21
Czy to dławienie wygląda jak by odcinało paliwo ? To może to czujnik pedału hamulca.
Też tak miałem.A jak zdejmiesz nogę z gazu i powtórnie dasz w gaz to jest OK ?
