Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwne stukanie podczas spokojnej jazdy
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 15:05   [R25] Dziwne stukanie podczas spokojnej jazdy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Cześć,
Pojawiło się u mnie ostatnio dziwne pukanie podczas jazdy.
Może pomożecie mi rozwikłać zagadkę, otóż:
Stukanie jest najbardziej słyszalne podczas spokojnej jazdy na 4 i 5 - koło 1,5k obrotów/min. Rytmicznie stuka, zgodnie z prędkością.
Czuć to delikatnie na pedale gazu.
Podejrzewam przegub wewnętrzny, czyli jeśli diagnoza się sprawdzi to czeka mnie wymiana półośki.
Dziwi mnie jednak fakt, że na luzie oraz co bardziej dziwne - przy wyższych obrotach oraz przy przyspieszaniu nie słychać stukania - dlatego też mam wątpliwości czy diagnoza jest słuszna.
Pod uwagę biorę jeszcze ew. poduszki.
Skoczę chyba do jakiegoś warsztatu jutro i poproszę o podniesienie samochodu to się sprawdzi luzy na półośkach, tyle że wolę mieć jakąś hipotezę zapasową, bo teraz samochód jest mi dość potrzebny :)
Może ktoś z was miał podobne przygody?
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 16:40
Hmm jeżeli na wprost jest stukanie i przy skrecaniu niema to na 90% bedzie wewnętrzny
Możesz podjechać na stacje diagnostyczną na szarpaki i zobaczysz czy coś w zawieszeniu nie jest uwalone ale to mało prawdopodobne
sprawdź jeszcze jedną sprawę którą często po jeździe na budowie jest tzn. Kamień wbity w bieżnik niby pierdoła ale potrafi właśnie dawać dziwne oznaki rytmicznego stukania a slychac zazwyczaj tylko przy niskich obrotach
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 16:59
Byłem na szarpaku miesiąc temu i było ok, więc bardzo mało prawdopodobne, więc na wstępie odrzuciłem :)
Myślisz, że poduchy mogłyby dawać takie objawy?
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 04:49
poduszki nie miały by wpływu na równomierne tłuczenie pytanie jeszcze czy wzrasta wraz z obrotami
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 18:07
No właśnie tłucze właściwie tylko i wyłącznie podczas spokojnej jazdy bez przyspieszania. I tłucze na względnie niskich obrotach, kiedy teoretycznie silnik ma największe drgania.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2015 19:07 ]
Stukanie zaczęło być słyszalne również na luzie. Przegub wewnętrzny nie ma widocznych luzów. Może dosmarować go trzeba?
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Pon Maj 11, 2015 18:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 18:09
up
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 18:33
Hmm na luzie przy wciśniętym sprzęgle coś się zmienia czy to samo
Coś wskazuje na skrzynie ...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 16:55
Markzo napisał/a:
up
Co to kurv znaczy? Myślałem, że ogarniam ynternety......
Jak Kolonko, mówię jak jest.
kezmanq
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 17:04
up - do góry czyli takie odświeżenie tematu :P wątek ląduje wtedy na górze kategorii
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 17:06
NoPE napisał/a:
widocznie nie ogarniasz - up=update.
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 17:08
To oznacza "góra" czyli Markzo napisał krótki post, żeby temat trafił na gore listy ;)
[ Dodano: Wto Maj 12, 2015 18:08 ]
Zawsze chętni do pomocy w ważnych sprawach ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 19:12
ech... :-|
Brak nowych postów [R200] Stukanie na luzie podczas jazdy
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 26, 2015 08:21
Tazberys
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v Stukanie podczas jazdy przód, brak pomysłów :(
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 16, 2012 11:56
Brak nowych postów [R 214 1998] Dziwne dźwięki podczas jazdy i hamowania
Midnight_Flower Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 20, 2009 22:50
Artu
Brak nowych postów [R200] Dziwne zgrzyty - obcieranie pod maską podczas jazdy.
Tarcza sprzęgłowa, łożyska czy co ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 20, 2009 14:09
_Lucas_
Brak nowych postów [R25 16V 1,4] Dziwne stukanie
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 30, 2009 21:10
MrFrog
