Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75 2.0V6] Sprzęgło,koło dwumasowe
Zarek
  Wysłany: Sro Cze 10, 2015 14:46   [Rover 75 2.0V6] Sprzęgło,koło dwumasowe
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam czy może ktoś pomóc. Pierw opisze problemy. Odkąd kupiłem roverka przy zmianie biegu muszę wolno puszczać sprzęgło żeby nie wystąpiło bujniecie auta zrobiłem już ponad 20 tys km :) trochę denerwujące ale można jeździć :) od jakis 8 tyś występuje delikatne metaliczne grzechotanie(terkotanie)słyszalne mocniej na zimnym silniku wydobywające się z okolic sprzegła( tak mi sie wydaje)na ciepłym słychać tylko przy wyłączonym radiu i nawiewie oraz przy wolnej jeździe np na 5 biegu w celach badawczych :) od jakiegoś czau doszło szarpniecie przy dodaniu i puszczaniu szybkim gazu (dwa bujnięcia autem i normalne zwalnianie) wymieniłem poduszę 8 bo była rozwalona reszta wydaje się ok. Auto stało 3 dni czekając na cześć po wymianie myślałem że jest ok zero terkotania szybkie zmiany biegów ale było tak tylko przez chwile i powróciło. Dodam że odczuwam mrowienie szuranie w stopie po lekkim naciśnięciu sprzęgła. Kilka razy też czułem na pedale od gazu jak wjeżdżałem pod większa górkę ale ostatnio dawno tego nie zauważyłem. Na łączeniu silnika ze skrzynią zauważalny jest olej. Usterka występuje na benzynie i lpg.
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 17:07
To nie olej, tylko płyn hamulcowy z wysprzeglika. Cena nieco niższa niż sprzeglo i dwumasa, ale robota ta sama.
grota10
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 17:34
Ja tak mialem kiedy rozsypywala tarcza sprzeglowa.Nie koniecznie musi byc to dwumas
zedziczek
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 07:04
Jest już dostępna wersja metalowa wysprzęglika, miejmy nadzieje, że problemy ze sprzęgłem się skończą wreszcie, moj plastikowy już prawie 6 lat śmiga ale nie znam dnia ani godziny ;)
cin1391
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 07:44
Witaj w klubie. W ostatnim czasie dopadło mnie to samo.
Na 100 wysprzęglik. On się powoli sypie. I nie wiadomo, kiedy całkiem się rozszczelni. Ja na razie zamierzam jeździć, aż całkiem padnie, a w międzyczasie szukam dwumasy, tarczy sprzęgła z dociskiem i wysprzęglika - zrobię zestaw na raz, żeby mieć święty spokój.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
prebenny
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 08:30
cin1391 wysprzęglik TAZU ok 330 zł (trzeba napisać im na maila), sprzęgło nationala ok 369 zł na allegro (nr części CK9719). Dwumas pewnie 1400-1600 chyba, ze regeneracja.
U mnie wysprzęglik już też :rzyga: ale na razie brak funduszy więc czekam aż się kompletnie wysypie. Tarczę i docisk też od razu, bo sprzęgło przy podłodze łapie. Dwumasu mam nadzieję nie będę musiał ruszać. Przy przebiegu ponad 350 tyś km myślę, że już był zmieniany, a objawów żadnych nie daje.
Zarek
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 14:57
prebenny napisał/a:
Dzięki panowie za odpowiedzi. Co do ceny sprzęgła to właśnie do benzyny jest jakaś kosmiczna bo tylko za 600 zł znalazłem:( zastanawiam sie czy od innego auta nie podejdzie i czym sie rożni od diesla że taka różnica cenowa :(
cin1391
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 16:17
prebenny, ja kupię wysprzęglik od Landka BritPart za 220 zł, a tarczę i docisk oddam do regeneracji do AVANTI w Kielcach. Choć sprzęgło bierze mi dobrze, od połowy i nie ślizga się.
A co do dwumasa mam mieszane uczucia - sam nie wiem. Kolega MaReK powiedział mi, że tłuczenie pedałem i szum to najprawdopodobniej sam wysprzęglik. Mam przelatane 245kkm i obawiam się, że jednak dwumas nie był ruszany od fabryki ;)
Liczyłem:
dwumas regeneracja - 650zł + 50zł wysyłki
tarcza i docisk regeneracja - 250zł
wysprzęglik - 220zł
robocizna u magika - 400-500 zł
RAZEM: około 1600 zł - i ogarnięte wszystko w cenie samej nowej dwumasy LUK. :) I myślę, że na kilkadziesiąt kkm spokój :)
Brak nowych postów [R75] Rover 75 koło dwumasowe
basket56 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 24, 2017 14:04
dawidd
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe w Rover 75 lift V6 2.5
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 05, 2021 14:58
milky
Brak nowych postów [R75] koło dwumasowe
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 11, 2014 09:11
denirok Rover serii 75, MG ZT 77 Pią Sie 26, 2016 07:10
Pieta
