Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Błąd przepływomierza
no_name
  Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:28   [Honda Accord] Błąd przepływomierza
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam taki problem z moim Accordem mianowicie coś jest nie tak z przepływomierzem, silnik chodzi bez zadnych problemów odpala nie stracił na mocy , jedyny problem to że spalanie jest dosyc wysokie 8 litrów przy spokojnej jezdzie (cykl mieszany) Wymrugałem sobie kody błędów i wyszło mi cos takiego 28, 29
Przepływomierz powietrza (MAF) - wysokie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
Przepływomierz powietrza (MAF ) - bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM, uszkodzony dolot powietrza
Pierwsze co zrobiłem to przejrzałem wiązki idące od przepływomierza do pompy i dalej strone puszki bezpieczników i nie ujrzałem zadnych uszkodzeń.
Po czym spróbowałem skasować te błędy(przekrecając 50 razy stacyjke)
powtarzałem tą czynność również przy odpiętym przepływomierzu lecz nic to nie pomogło.
Postanowiłem więc dokonać pare pomiarów, byłbym wdzięczny gdyby ktoś zrobił w swoim sprawnym samochodzie te same pomiary dla porównania.
A więc zacząłem do pomiaru oporności na wtyczce przychodzącej do przepływomierza przy różnej biegunowości(gdyż ma to znaczenie)
pin 1 z 2 wyszło 0 OM w obu przypadkach zmiany biegunów
plus na 1 minus na 3 474 OM
plus na 3 minus na 1 905 OM
plus na 2 minus na 3 474 OM
plus na 3 minus na 2 905 OM
w reszcie kombinacji oporność była maksymalna.
przy czym zauważyłem jeszcze ze na pin 1 i 2 jest masą.
Następnie przemierzyłem napięcie na odpiętej wtyczce przepływomierza na zapalonym silniku na wolnych obrotach(przy wyższych obrotach napięcie było takie samo)
na 3 plus na 4 minus 9.05 V
na 3 plus na 2 minus 14.10 V
I ostatni pomiar to rezystancja samego przepływomierza(również biegunowość ma tutaj znaczenie)
Plus na 1 minus na 3 700 OM
plus na 1 minus na 4 630 OM
plus na 3 minus na 4 892 OM
w reszcie przypadków rezystancja była maksymalna.
jeśli ktoś znajdzie czas by zrobić pomiary będę bardzo wdzięczny:)
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mattheo
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 21:42
skasujcie, odkop..
Brak nowych postów [Honda Accord] Check engine i błąd 34
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 09, 2010 10:09
Brak nowych postów [Honda Accord ] Błąd SRS tylko na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sty 20, 2011 16:24
Pawlo153
Brak nowych postów [Accord 2.0 Tdi] Błąd komp. po zgaszeniu na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 11, 2011 16:42
Pawlo153
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 16:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
