Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wentylator
[R75] wentylator
phuss
  Wysłany: Nie Cze 14, 2015 23:24   [R75] wentylator
Witam, korzystając z awarii wysprzęglika i przymusowego postoju wziąłem się za wentylator, bo na postoju mi klima nie chłodzi. Jak się okazało po rozebraniu auta wentylator popękany i silnik wentylatora pewnie spalony. (prawdopodobnie po zimowej przygodzie z lisem , któremu się życie znudziło) , przed przygodą z lisem wentylator działał ale chyba tyko na najwyższym biegu, bo wył strasznie. Na forum sporo jest o samym silniku, a ja potrzebuję silnik wraz ze śmigłem i tu moje pytania, czy jest jakaś opcja założyć taki komplet od innego auta i czy wystarczy podpiąć taki komplet pod kable wchodzące do silnika wentylatora tzn. plus do plusa a minus do minusa i będzie ok czy konieczne są jakieś przeróbki. Niestety z mechaniką sobie jakoś radzę ale z elektryką to już jestem noga. Do obudowy wentylatora jest przymocowana taka aluminiowa płytka z wchodzącym i wychodzącym kabelkiem to chyba rezystor, o ile to coś pomoże w moim przypadku. HELP MI :cry: Dokopałem się do tematu o wentylatorach z VECTRY B, z tego co wyczytałem to zero przeróbek kabelkowych tylko podpiąć te dwa wchodzące do silniczka i już a jak w złą stonę kręci to na odwrót i już, czy dobrze kojarzę????? Do mojego silniczka dochodziły tylko dwa kable.
Jaką średnicę ma śmigło od Vectry B????????
szkoda mi go będzie
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 07:21
Zapoznaj się z tym:
https://www.roverki.eu/zr...roverku-75.html
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=372501#372501
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=372571#372571
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=512613
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=531818
Idealnym zamiennikiem silnika jest silnik od Voyagera, nawet mocowanie śmigła jest takie samo. Ale śmigło ma o 40% mniejszą średnicę przez co klima może nie trybić jak należy.
Samo śmigło oryginalne do Rovera, nawet jak uda Ci się gdzieś znaleźć, to jest pieruńsko drogie. Niewiele tańsze niż silnik wraz ze śmigłem.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
MatiNitro
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 08:16
Ja mam oryginalne śmigło od R75 na sprzedaż ;) drogo nie chcę :p
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Adas26as
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 10:50
Witam serdecznie tez mam problem z wentelatorem. Moje pytanue czy moge zamienić pierwszy bieg z drugim bo pierwszy nie dziala.
Koenig
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 11:36
To popularna awaria, zanim zaczniesz kombinować z wentylatorem proponuję sprawdzić rezystor. Sam to niedawno przerabiałem i u mnie się sprawdziło.
[ Dodano: Sro Lip 15, 2015 12:36 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99249
AdaskoC
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 12:08
A ja pierw radzę sprawdzić czy masz rezystor, bo były one montowane w nowszych rocznikach. Rezystor jest widoczny bez zdejmowania zderzaka i rozbierania czegokolwiek. Ale o tym poczytasz na forum. Jesli masz wersje z rezystorem to raczej on jest winien.
Jesli natomiast masz wersję bez rezystora, to prawdopodobnie masz szczotki do wymiany, konkretniej jedna z czterech a druga tez lada moment padnie :-)
Physixc
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 12:10
Jak coś to mam do opchnięcia
Adas26as
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 12:35
Tylko że u mnie nie ma rezysyora, mam silnik trzybiegowy. Silnik rok temy był w naprawie, teraz żeby pierwszy bieg ruszył trzeba go zakręcić i się ledwo sam kręci jeszcze nie wiem jak jest z drugim i trzecim biegiem? A chodzi mi o zmiane przewodów w puszce kolo wentylatora w drugiego biegu na pierwszy, czy to wogole bedzie dzialac?
longer86
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 12:59
Adas26as napisał/a:
Nie za bardzo.
Na czym polegała ta naprawa? tylko wymienili szczotki?
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 13:27
bo pewnie założyli szczotki węglowe i sie skończyły/a ...
Adas26as
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 13:48
Podobno wymienili szczotki komutator i przewineli wirnik tyle mi wiadomo.
longer86
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 14:40
hmmm jestem ciekaw ile z tych informacji to prawda
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 15:20
nic tylko rozebrać silnik i sprawdzić...
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
Brak nowych postów [R75] Wentylator
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 08:04
kacper
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 08:59
olekkelo
Gość Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Mar 26, 2011 13:45
MaReK
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 11:35
