Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 2.0 ] Awaria elektryki po nabiciu klimatyzacji
mlody_mce
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 06:37   [Streetwise 2.0 ] Awaria elektryki po nabiciu klimatyzacji
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
W piątek zrobiłem serwis klimatyzacji: nabijanie, odgrzybianie, ozonowanie oraz wymieniłem opony. Po tych zabiegach nastąpiła awaria elektryki. Podczas cofania załączają się awaryjne oraz centralny zamek (tego wcześniej nie było). A kiedy jadę do przodu centralka się nie zamyka. Mam pytanie czy w tym modelu są jakieś newralgiczne punkty podczas obsługi klimatyzacji, że można je zalać ? Gdzie mogę szukać usterki ?
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Pozdrawiam Łukasz
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 06:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 09:08
Wiazka tylnej klapy.
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 11:15
Wiązka tylnej klapy często wywołuje takie wariacje
Ściągnij gume w prawym górnym rogu klapy i zobaczy czy kable nie są po przecierane
Nie będzie to miało związku z klimą ale lepiej sprawdzić
Kolejna sprawa to puszka bezpieczników pod maską i komputer silnika są z prawej strony obok akumulatora po otwarciu maski w niedalekiej odległości jest w orginale też zawór do klimatyzacji
mlody_mce
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 16:18
Dziękuje za rady Panowie, przekazałem informację do elektryka. Jeżeli wyjdzie coś innego to dam znać.
Pozdrawiam i dziękuje Łukasz
Brak nowych postów [R200 98r 16V]Schemat elektryki do r 200
potrzebuje schemat elektryki
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 19:37
staf
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 12:24
Gulliver
Brak nowych postów [220SD '97] - KLIMATYZACJA (schemat elektryki)
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 44 Pią Cze 27, 2014 18:14
mooker
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] schemat elektryki !!!! Pilne !!!!
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 03, 2015 20:04
NoPE
Brak nowych postów [R220 sd 97r] brak elektryki całej
Koty3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 29, 2010 21:50
Koty3
