Forum Klubu ROVERki.pl :: [LR Freelander] pytanie o wytrzymałość napędów / skrzynie
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 21:16   [LR Freelander] pytanie o wytrzymałość napędów / skrzynie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam!
Mam pytanko (czysto teoretyczne na razie), jaka jest wytrzymałość napędów w freelanderach 1,8? chodzi mi o maksymalną moc i moment, jaki może to przenieść ;)
Druga sprawa to skrzynia biegów. W 1,8 siedzi pg1 tak? od zwykłej roverkowej rózni się tylko dzwonem i możliwością przykręcenia wyjścia na 4x4? Czy da się zapodać do freelandera skrzynię z 2,0Ti wyposażoną w szperę? Próbował ktoś?
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 08:40
napędy są te same w wszystkich freelach więc najmocniejszy ma 177KM 2,5 V6. skrzynia nie pasuje niestety bo w freelu półosie wychodza z IRD a nie ze skrzyni jak w Roverku. Był na forum kiedyś koleś co włożył podobno skrzynie z R45 i miał przednionapedówkę ale wg mnie to nie trzymał się jezdni jak powinien o ile w ogule to się udało. zdjęć nie było :razz:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 14:54
sknerko napisał/a:
mi chodzi o bebechy skrzyni, konkretnie Torsen i mozliwosc zostawienia skrzyni z 2,0 Turbo i dokrecenie do tego napedu 4x4. Czyli swap 2,0Ti do freelandera z zostawieniem napędu 4x4 + dorzucenie szpery na przód.
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 09:26
Markzo az tak sie nie znam ale pobierz Rave i ogarnij. Skrzynię całą na pewno nie przełożysz bo w Freelu jest ona bez wyjścia na półosie tylko napęd wychodzi z IRD i na przód i na tył a skrzynia napędza tylko IRD.
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 14:40
sknerko napisał/a:
na razie to tylko moje przemyślenia, chciałbym zostawić dzwon z 2,0t żeby nie rzeźbić adaptera. Wiem, że skrzynia z 220 coupe turbo ma taki sam dzwon jak 2,0 diesel - nie wiesz czasem, czy w frelku dzwon skrzyni 1,8 i 2,0diesel (roverkowy, nie wiem czy td4 podejdzie) jest taki sam? Wtedy można by zostawić skrzynie z frela, wzmocnić ją w razie potrzeby bebechami z pg1 turbo, dorzucić torsena i coś by to może zaczęło po ludzku jechać ;)
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 17:38
Markzo, Ja nad takim rozwiązaniem tez myślałem, ale ciężko dorwać ten napęd 4x4 który jest dokładany. A druga sprawa to to nie jest za bardzo wytrzymałe na duże Nm. Gdzieś o tym było tez kiedyś ze rozsypywało się pod Nm L-serii modzonej nawet. :-|
Pytanie jak puścić wal na tył jak auto nisko siedzi w ZS czy 45 :wink:
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 19:13
Remigiusz napisał/a:
ja chciałbym włożyc 2,0t do freelandera. ZS zostaje ośka ;)
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 19:49
Remigiusz o jakich Nm piszesz bo wg mnie to sprzęgło je przenosi i tyle, nie wiem ile one wytrzyma. Reszta musi przenieść do 177KM bo w 2,5 V6 jest to samo co w pozostałych i działa a pewnie jest tam trochę zapasu jeszcze, więc jedynie tryby w skrzyni wymienić, dać torsena, no i dowiedzieć się czy dzwon pasuje.
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 22:06
Markzo, lol to pomysł niezły ;) szalony ale mi się podoba :mrgreen:
Ja rozmawiałem kiedyś tez z moimi mechanikami co robią samochody na Off Road i mi odradzali to od Freelka mówili ze w serii to daje jakoś ledwo rade.
sknerko, I co się dalej dzieje z momentem po sprzęgle już dalej na kola nie idzie pomiędzy resztę podzespołów :?: ;)
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 23:00
Markzo, lol to pomysł niezły szalony ale mi się podoba
to tylko pomysł na razie, zbiera info na przyszlosc ;)
no patrol czy defender to to nie jest, ale całkiem fajne zgrabne autko, które w swojej klasie ma najlepsze właściwosci terenowe ;)
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 20:44
przeczytałeś wszystko co napisałem? czy tylko pierwsze pytanie? Moment idzie na koła przez skrzynie która jest różna w zależności od wer. silnika ale reszta napędu jest jednakowa w autach od 98KM do 177Km i pewnie jeszcze zapas jakiś jest. Freel bardzo dobrze sobie radzi w terenie i napędy tez jak są sprawne jedynie że muszą być z roczników po poprawkach czyli chyba po 2004r.
win32
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 10:29
I ->w FL nie ma dyfra w skrzyni tylko jest w IRD - więc torsena tam nie wstawisz.
II -> Skrzynia z odpowiednim sprzęgłem (chociażby od chłopaków z CG clutch) wytrzymuje ponad 200 koni generowanych z 1.8 Turbo wepchanego w miejsce zwykłego , jako dodatkową zabawkę polecam LSD na tyłek :mrgreen:
III -> Skrzynia z Td4 nie podejdzie pod 1.8, a szkoda bo getrag wytrzymuje nieco więcej.
:rotfl: :rotfl:
późne 2001 , początek 2002 to dolna granica.
Td4 ma dużo większy moment od V6 i IRD też daje sobie z tym radę. Seria V6 ma 240 Nm, seria Td4 260 Nm . Dłubane Td4 ponad 330 wyciąga i działa.
Ird w TD4 i pozostałych 4 cylindrowcach jest takie samo. Więc przeżyje.
PG1 z serii "U" czyli taka jaka jest w L-series teoretycznie powinna wytrzymywać jakieś 240 Nm , trochę można to jeszcze poprawić zmieniając łożyska. Czyli jak podstawisz sobię skrzynię od Diesla masz większy zapas.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wytrzymalość napędów
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Sie 29, 2010 08:31
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] pytanie o głowice
edos12 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Gru 24, 2012 00:03
flapjck1
