Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] demontaż przedniego zderzaka
edzior77 - Sro Sie 12, 2009 16:43 Temat postu: [R200] demontaż przedniego zderzaka witam ....
mam roverka 200 .. oprócz tego mały problem z lewą przednia lampą i pompką spryskiwaczy na tylną szybę .. chciałbym zajrzeć do pompki i do lampy ale żeby to uczynić muszę zdjąć przedni zderzak.. i tutaj moje pytanie ... jak to uczynić by niczego nie popsuć. gdzie są ewentualne śruby , zatrzaski ?
kasjopea - Sro Sie 12, 2009 16:47
W rave masz wszystko ładnie pokazane. Warto je ściągnąć - jest na stronie klubowej.
Hmm zdecyduj się czy jesteś facetem czy kobitką
introooz - Sro Sie 12, 2009 16:49 Temat postu: schemacik ;) Demontaż zderzaka jest prosty jak budowa przysłowiowego cepa.. Załączam więc schemacik żeby proste stało się jeszcze prostsze
pietro - Sro Sie 12, 2009 16:58
link do szukajki nie gryzie
http://forum.roverki.eu/v...przedni+zderzak
edit:
jednak trzeci
tak to jest jak się otwiera tematy w panelach i odpowiada po pewnym czasie
_Lucas_ - Sro Sie 12, 2009 17:02
Ja mam pytanie odnośnie spryskiwaczy, kiedy przekręcam kluczyk na pozycję II i używam spryskiwaczy, płyn wylatuje z dysz ale nie na szyby tylko leci ciurkiem po masce, to samo jest z tyłu nie działa tam spryskiwacz. Czy można to w jakiś prosty sposób naprawić ?
kasjopea - Sro Sie 12, 2009 17:03
_Lucas_, a co to ma do zderzaka?
Poszukaj na forum albo załóż własny temat
pietro - Sro Sie 12, 2009 17:09
kasjopea napisał/a: | _Lucas_, a co to ma do zderzaka? |
ano pewnie tyle, że za zderzakiem jest pompka do spryskiwaczy
_Lucas_, spróbuj przeczyścić dyszę i przewody z przodu pod maską.
jeśli chodzi o tył to warto sprawdzić, czy nie jest wężyk przełamany w klapie bo może tamtędy część ucieka
_Lucas_ - Sro Sie 12, 2009 17:10
edzior77 napisał/a: | chciałbym zajrzeć do pompki i do lampy ale żeby to uczynić muszę zdjąć przedni zderzak | A po co on chce zdjąć ten zderzak ? Właśnie po to ,żeby zaglądnąć do pompki, ja się tylko dołączyłem do tematu aby mi ktoś podpowiedział czy to pompka czy coś innego.
[ Dodano: Sro Sie 12, 2009 17:23 ]
pietro napisał/a: | spróbuj przeczyścić dyszę i przewody z przodu pod maską.
jeśli chodzi o tył to warto sprawdzić, czy nie jest wężyk przełamany w klapie bo może tamtędy część ucieka | Dzięki wielkie, jak przestanie padać to sprawdzę to, jak kupiłem autko nie było tam płynu, dzisiaj kupiłem 1l wlałem i nadal nic silniczki słychać ,że pracują jednakże nie ma ciśnienia, do tego wycieraczki też trochę dziwnie chodzą jak dla mnie, tak jakby się zacinały... ogólnie mam kilka usterek jednakże spróbuje najpierw poszukać na forum.
kasjopea - Sro Sie 12, 2009 17:47
_Lucas_, może wlej dużą butlę płynu na początek. I te przewody koniecznie sprawdź. U mnie też tak się działo, że ledwo co psikał spryskiwacz i faktycznie okazało się, że w przewodach było istne błoto.
Acha i sorki, poniosło mnie, buziak
Robertus74 - Sro Sie 12, 2009 18:03
_Lucas_ napisał/a: | silniczki słychać ,że pracują jednakże nie ma ciśnienia | Ja mam to samo. U mnie jest urwany wężyk po lewej stronie tylnej klapy. Zobacz tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44032
Tylko u mnie jest dodatkowo drugi problem: nie słychać pracy pompki od tylnego spryskiwacza. A nie mam jakoś odwagi zabierać się do tego zderzaka.
_Lucas_ napisał/a: | wycieraczki też trochę dziwnie chodzą jak dla mnie, tak jakby się zacinały. | Nie jestem pewien co masz na myśli, że się "tak jakby zacinają". Jeśli chodzi Ci o to, że poruszają się tak jakby ruchem szarpanym, to miałem to samo - pióra do wymiany.
_Lucas_ - Sro Sie 12, 2009 18:24
Robertus74 napisał/a: | Nie jestem pewien co masz na myśli, że się "tak jakby zacinają". Jeśli chodzi Ci o to, że poruszają się tak jakby ruchem szarpanym, to miałem to samo - pióra do wymiany. |
No to właśnie chyba będą do wymiany, jak sprawdzałem je za pierwszym razem, szyba była przykurzona, było ciepło to chodziły normalnie, jednakże kiedy auto i szyby umyłem a dzisiaj jeszcze trochę kropel po deszczu było to wycieraczki właśnie szarpały, czy możesz mi wysłać jakiś link do aukcji z allegro gdzie takie pióra mogę kupić ?
Robertus74 - Sro Sie 12, 2009 18:28
Ja kupowałem w sklepie u mnie w mieście, a nie na allegro.
Do 214Si pasują te o długości 450mm, chociaż podobno mogą podejść nawet takie o 3cm dłuższe. W Twoim modelu pewnie to samo.
Brt - Sro Sie 12, 2009 22:49
W R200 spokojnie podchodzą wycieraczki o długościach 51 - kierownik i 48 - pasażer Zdjecie zderzaka to 10 minut roboty ... odwagi Panowie
asgard88 - Pon Gru 12, 2011 10:28
Czy pamięta ktos rozmiar 3 śrub ktore trzymają zderzak od dołu, na rysunku maja nr 5
jrdarus1 - Pon Gru 12, 2011 11:24
asgard88,
Te z nr 5 to są te same co z nr 3 z tego co wiem bo tak u mnie było a rozmiar mają bodajże 10 bądź 8 już dokładnie nie pamiętam
leszczu - Pon Gru 12, 2011 16:42
asgard88 napisał/a: | Czy pamięta ktos rozmiar 3 śrub ktore trzymają zderzak od dołu, na rysunku maja nr 5 |
Tam idzie "6"
asgard88 - Pon Gru 12, 2011 21:11
Dzieki
