Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89 - Wto Wrz 17, 2013 09:36 Temat postu: [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie Witam. Ostatnio zaczęło mi coś przeciekać. Mam mokrą podsufitkę w lewym rogu przy samej szybie. Stawiacie na odpływ szyberdachu czy na uszczelnienie przedniej szyby??
Harry - Wto Wrz 17, 2013 10:46
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89973
Aful89 - Wto Wrz 17, 2013 12:20
teraz jechałem autem i okazało się że z prawej strony przy samej szybie jest to samo...dziwne bo wcześniej nie miałem problemów...
demin - Wto Wrz 17, 2013 20:56
Szyberdach odezwij się do mnie to Ci powiem co i jak
Aful89 - Sro Wrz 18, 2013 11:49
ok...tylko że ja jutro rano będę to robił więc pewnie będziesz w pracy...demin podaj mi na priv kontakt do siebie...
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 11:49 ]
odpływy puszczają wodę, wszystko leci ładnie do dołu a podsufitka mokra i co dalej??
Harry - Sro Wrz 18, 2013 20:38
pisałem juz
Aful89 - Sro Wrz 18, 2013 21:05
Uszczelka zdjęta, rama zabezpieczona środkiem który wnika w rdze i zapobiega jej rozprzestrzenianiu się, wszystko schnie do jutra, pójdzie "silikon" i zakładamy uszczelkę...przez kanały odpływowe woda leci strumieniem więc raczej nie są zapchane. Jak zdjąłem podsufitkę to na blachach było widać skroploną wodę, wyglądało to tak jak by nie było przecieku tylko wszystko by zaparowało...i tu tkwi problem!!! Tylko czemu najbardziej mokra podsufitka była w rogach skoro nic nie leci. Sprawdzałem kilka razy, przecieków nie ma tylko krople jak po zaparowaniu. Mogę podesłać zdjęcie na kom. bo nie dam rady na tym kompie dodać do tematu...
Harry - Sro Wrz 18, 2013 21:56
złóż wszystko na sylikon i później obserwuj
Aful89 - Pią Wrz 20, 2013 11:10
mam zamiar tak zrobić...zobaczymy po deszczach...
[ Dodano: Pią Wrz 20, 2013 11:10 ]
wszystko poskładane i poklejone...póki co jest sucho więc temat uważam za zamknięty...dzięki za pomoc!
