Zobacz temat - [R200] problem ze spryskiwaczami !
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem ze spryskiwaczami !
moncia - Wto Gru 13, 2011 16:39
Temat postu: [R200] problem ze spryskiwaczami !
Witam,
oddałam autko do mechanika, bo przestały mi działać spryskiwacze. Dokładniej, ze spryskiwaczy wyciekał płyn, ale bardzo słabo. Zbliża się zima i nie przetrwam jej bez sprawnych spryskiwaczy. Mechanik posprawdzał wszystko i powiedział, że nie jest w stanie nic zrobić, bo dysze się pokruszyły i powinnam zamówić nowe.
Mógłby mi ktoś doradzić, gdzie mogłabym kupić nowe i jakie to powinny byc?
Dziękuję z góry.
leszczu - Wto Gru 13, 2011 17:19
Nowych oryginalnych raczej nie kupisz. :/
Dysze podpasujesz nawet od Citroena, więcej informacji w tym temacie. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=420
A jak chcesz oryginalne, to mogę ci swoje odsprzedać za nie wielka sumkę, bo ja sobie zmieniłem na mgłowe i te mi nie potrzebne. :wink:
Kozik - Wto Gru 13, 2011 17:23
moncia, kup sobie dysze spryskiwaczy z citroena C3 - są to spryskiwacze mgłowe, rozpyla się mgiełka zamiast czterech sików, są lepsze. Koszt około 40zł za dwa
do tego wymień sobie pompkę do spryskiwaczy na pompkę fordowską (bardzo podobnie wygląda a duuużo mocniej sika, trzeba przerobić wtyczkę).
Niech Ci to magik zainstaluje i będzie super :)
[ Dodano: Wto Gru 13, 2011 17:23 ]
dysze z C3 trzeba delikatnie podpiłować żeby wyżej psikały
ewentualnie kupić dysze używane za parę groszy ;)
szoso - Wto Gru 13, 2011 18:44
leszczu napisał/a:
nie oszukuj :wink:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=223
leszczu - Wto Gru 13, 2011 18:58
szoso napisał/a:
leszczu napisał/a:
nie oszukuj :wink:
Ooo!! :grin:
Sorka za wprowadzenie w błąd. :wink:
siubul22 - Wto Gru 13, 2011 19:58
przepraszam że się wtrącę do wątku ale Co sądzicie o mgłowych dyszach ? lepsze niż oryginalne ? warto zainwestowa ? jeśli tak to jakie ? uniwersalne czy jakieś dedykowane ?
ADI-mistrzu - Wto Gru 13, 2011 20:15
W seryjnych (czyli sikawkach) jest tak, że przy niskich prędkościach (albo postoju) strumień potrafi nam obsikać cały dach, przy wyższych prędkościach myje tylko dolną część szyby.
Jak to jest w mgłowych? O ile pewnie przy małych prędkościach jest ok, to jak jest np. przy 100km/h? Da się tego używać?
Kozik - Wto Gru 13, 2011 20:24
ADI-mistrzu napisał/a:
mgłowe plus dobra pompka i przy 160 leje powyżej wycieraczek
[ Dodano: Wto Gru 13, 2011 20:24 ]
przy 100km/h obsikuje całą szybę
wachu990 - Wto Gru 13, 2011 22:10
Dobra pompka - czyt. Nie wydojona oryginalna, czy wymieniona na fordowską ?? :grin:
szoso - Sro Gru 14, 2011 08:41
wachu990 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597 :czytaj to:
Berg - Czw Gru 15, 2011 20:45
Pompka fordowska czy od peugoeta? Bo kiedyś czytałem że od peugeota.
ADI-mistrzu - Czw Gru 15, 2011 21:31
ja mam forda i jest bardzo dobra (15zł dałem)
Ciufa - Czw Gru 15, 2011 21:58
ja mam oryginalna R i daje rade :D
ADI-mistrzu - Czw Gru 15, 2011 22:14
Moja oryginalna ma prostatę :lol:
Po naciśnięciu trzeba poczekać dobrych kilka sekund a potem łaskawie zacznie sikać. Niestety strumień jest zależny od upodobań aktualnych :razz:
Tomi - Pią Gru 16, 2011 09:03
Bo ktoś Ci wymontował zaworek zwrotny i musisz poczekać aż pompka napompuje :P
ADI-mistrzu - Pią Gru 16, 2011 09:19
Zaworek jest... tyle że popsuty właśnie :razz:
Miałem kiedyś to naprawić, wymienić i tą drugą pompkę... no ale jest jak jest :wink:
leszczu - Pią Gru 16, 2011 10:00
A dokładnie od jakiego forda pasuje ??
ADI-mistrzu - Pią Gru 16, 2011 10:22
Ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/pompka-...1983431040.html
Wejście do zbiornika i wężyka jest identyczne, pasuje Plug&Play, jedynie wtyczka zasilająca jest do przeróbki.
Kozik - Pią Gru 16, 2011 19:44
Berg napisał/a:
ja testowałem obydwie z peugeota pryska przy tym samym wychyleniu na 3m a fordowska na 5 :D
Berg - Pią Gru 16, 2011 20:17
Dzięki za info, w końcu chyba zamówię.
moncia - Pon Sty 16, 2012 23:05
dziekuje bardzo za pomoc ! czekam na zamowione dysze ! pozdrawiam
Drwal85 - Nie Sty 22, 2012 20:02
Temat postu: [R25] słaby strumień płynu spryskiwaczy - dysze mgłowe
witam, kupiłem dysze mgłowe ale strasznie słabo pryskają :\ jakieś z 2cm nad wycieraczki ( na postoju ) przy 80 km ledwie co pryska. Słaba pompka? wężyki wymieniłem od połowy ( między zbiornikiem a dyszami )
bardzo bym prosił o pomoc - jaką pompkę wsadzić żeby dużo mocniej sikało :) ?
Coś tam na forum znajdowałem, ale nie bezpośrednio do R25. A tak przy okazji przyda się tym co mają 25 i ten sam problem co ja...
Pozdro.
leszczu - Pon Sty 23, 2012 14:56
Drwal85 napisał/a:
Słaba pompka?
Najwyraźniej tak. :wink:
Drwal85 napisał/a:
Ktoś taką z forum wkładał i podobno dobrze to psikało. :wink:
Drwal85 - Pon Sty 23, 2012 16:25
ale chyba wtyczkę będzie trzeba przerabiać?
leszczu - Pon Sty 23, 2012 18:57
Drwal85 napisał/a:
No na pewno, a co to za problem uciąć wtyczkę i jakoś inaczej połączyć z nowa pompką. :wink:
Drwal85 - Wto Sty 24, 2012 16:20
:mrgreen: wiem hehhehe ale nie chce w błoto wyrzucić kasy i czasu. Mam nadzieje ze będzie mocniejsza ta pompka.
Jest ktoś co wstawiał tą pompkę z forda?
Kozik - Wto Sty 24, 2012 16:21
Drwal85 napisał/a:
ja mam z forda
leszczu - Wto Sty 24, 2012 16:22
Drwal85 napisał/a:
Poczytaj sobie ten temacik. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=360
Drwal85 - Wto Sty 24, 2012 21:01
z tego tematu wynika, że najlepsza jest pompka paliwowa od benzyniaka. Ale trochę przeróbek jest. Trzeba przerobić wtyczkę od pompki do spryskiwaczy do pompki paliwowej, ale jest te same napięcie? pytam bo nie jestem elektrykiem i to czarna magia heh
szoso - Czw Sty 26, 2012 07:45
Drwal85 napisał/a:
te same
