Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kilka pytań
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
[R200] Kilka pytań
Jestem nowym właścicielem. Proszę o pomoc!
mpg
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:12
Udało mi się odkręcić górne śruby obudowy rozrządu i zajrzeć przez szparę do środka. Pasek ma 23 mm. Czyli na 100% napinacz ręczny?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:49
mpg napisał/a:
Powinien być ręczny, ale wiem z doświadczenia, żę da się założyć ten grubszy pasek do ręcznego napinacza. Nie zdziwiłbym się, gdyby odwrotnie też się dało.
Zaraz sprawdze, co EPC powie.
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 8:52 pm ]
EPC mówi, że nowszy pasek i automatyczny napinacz był od nr VIN:
154155 w przypadku nr silnika 14K4FL31
153523 w przypadku nr silnika 14K4FL30
mpg
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 11:08
Dobra, zmontuję dziś jeszcze jakieś prowizoryczne narzędzie i jakoś poluzuję tę szóstą śrubę. Nie będzie kawałek plastiku pluł mi w twarz. :wink:
Dzięki za uwagi.
kqba
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 21:20
mpg napisał/a:
Dzięki za uwagi.
Kluczyk nasadowy + grzechotka.
mpg
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:57
kqba napisał/a:
z tego co widziałem jest tam coś takiego
rovero napisał/a:
W takim razie masz samonapinacz więć potrzebujesz drugiego paska... tego tańszego :wink:
Wedle mojej książkowej, świeżo nabytej wiedzy jest to napinacz ręczny. No ale ja się jeszcze nie znam i może czegoś nie wiem. :???:
Rysunki:
K8
K16 ręczny
K16 automatyczny
K16 VVC
Swoją drogą, można zamontować napinacz automatyczny w miejsce ręcznego lub odwrotnie? Proszę nie bić, jeśli to głupie pytanie. :wink:
kqba napisał/a:
Za ciasno tam było na taki zestaw. Ale już po problemie.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 11:50
mpg napisał/a:
Jakby na niego nie patrzeć, tak zawsze w istocie sprawy będzie to napinacz ręczny
Dziwne, że nikt uwagi nie zwrócił na to...
kqba
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 16:51
piter34 napisał/a:
Jakby na niego nie patrzeć, tak zawsze w istocie sprawy będzie to napinacz ręczny Dziwne, że nikt uwagi nie zwrócił na to...
Taki też kupiłem. Tomi ze sklepu powiedział, że jak mam czarny korek wlewu oleju, to prawdopodobnie mam starszy typ silnika z ręcznym napinaczem.
Skąd mogę wziąć te schematy silnika?
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 17:10
kqba napisał/a:
RAVE, EPC.
Szczegóły w technicznym FAQ.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Kilka pytań
mamery Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 18, 2008 19:16
Brak nowych postów [ R200 1,4i 8V ] - Kilka pytań itp.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 09, 2009 23:16
kzrr
Brak nowych postów [R200] kilka pytań....
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 08, 2013 19:11
jakub1992
Brak nowych postów [R200 1.4 '99] Kilka pytan
Chuda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 21, 2008 15:16
giewu
