Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] Problem z wycieraczkami
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:19
Jedna nie działa...
majki1231
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 18:54   [MG TF] Problem z wycieraczkami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
mam problem z wycieraczkami w mgtf (2002). jedna z wycieraczek przestaje działać (spada z bolca ktory je porysza). po ponownym założeniu dzieje sie to samo wygląda to jak wada fabrycza. czy ktoś już spotkał sie z czymś takim i jak to przerobić (mam pewien pomysł jak to zrobić ale chciał bym sie upewnić). z gory dziekuje
piter34: dlaczego nie czytasz ze zrozumieniem zasad kącika? poprawiłem tytuł wątku.
Ostatnio zmieniony przez emes Sro Lis 24, 2010 17:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 19:04
nie do końca wiem o co Ci się rozchodzi...
czy pióro wycieraczki spada z mocowania :?: :shock:
czy może z dźwigienki pod spodem spada to cięgielko, które przenosi ruch z korby przy silniku :?:
jeśli chodzi o to drugie to nie jestem pewny, ale tam jest mocowane na kulce i chyba najskutecznejsza bylaby wymiana tego cięgiełka, pewnie używka Cię wyniesie parę groszy, jesli nic chesz wymieniać to możesz zrobić otwór w przegubie i kulce i wkręcić cieniutką śrubkę żeby trzymała, ale to pierwsze rozwiązanie wydaje mi się bardziej rozsądne...
majki1231
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 19:13
dzieki tak myslałem wywierce otwor i wkrece srube. dzieki
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 19:17
tylko otwór w przegubie musi być na tyle duży żeby polączenie się lekko poruszalo w każdym kierunku i jednocześnie na tyle mały zeby śrubka nie przeszła...no zawsze można dać podkładeczkę :wink:
Brak nowych postów [MGF] Problem z wycieraczkami
Kyziak MGF i MG TF 2 Sob Maj 25, 2024 10:33
Kyziak
Brak nowych postów [MG F] Problem z zawieszeniem
85maarcin85 MGF i MG TF 1 Sro Kwi 20, 2011 16:15
Wave
Brak nowych postów [MG F ] Problem z alarmem
mg1989sos MGF i MG TF 1 Sro Kwi 06, 2011 11:21
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] - Problem z alarmem
MaReK MGF i MG TF 32 Sro Sie 31, 2011 10:24
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] problem z dachem
DarasMaly MGF i MG TF 2 Nie Mar 20, 2011 13:34
DarasMaly
