Przesunięty przez: kasjopea Czw Lis 18, 2010 13:27
[R416] Gwizd pod maską
Autor
Wiadomość
wiktorio0001
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 17:34 [R416] Gwizd pod maską
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.6 Rok produkcji : 1997
Często w silniku słyszę takie dziwne gwizdanie. Najbardziej słyczać go jak odpuszczam pedał gazu. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 17:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2535 Skąd: Leszno
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 17:52
wiktorio0001 napisał/a: Co to może być?
Umiera jakaś rolka napinająca?
Kończą się szczotki w altku? A jak masz z ładowaniem?
wiktorio0001
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:22
Ladowania nie sprawdzałem ale kontrolka się nie zapala. A jeśli chodzi o rolki, to jaka to może być rolka?
sandal
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 79 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:56
a kiedy był zmieniany rozrząd?
bo to wygląda że śwista ci z rozrządu
Paul
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:01
wiktorio0001 napisał/a: A jeśli chodzi o rolki, to jaka to może być rolka?
Którakolwiek rolka napinacza, to już musisz wyłapać "na ucho".
wiktorio0001
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 17:10
Rozrząd był wymieniany jakieś 3000km temu. Pasek. pompa, napinacz.
koalaup
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2007 Posty: 106 Skąd: Rybnik
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 21:01
Moga to byc rolka napinacza rozrzadu, rolka od klimatyzacji lub rolka od wspomagania
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11395 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 21:19
Może masz za bardzo naciągnięty pasek rozrzadu i dlatego gwiżdże rolka??
Ja bym zaczął od zdjęcia paska (ków) od alternatora, wspomagania i klimy i zobaczył czy dalej gwiżdże. Jeśli tak to będzie wygladało na rolkę rozrządu, jeśli przestanie hałasować, to znaczy, że trzeba szukaśproblemu w osprzęcie przysilnikowym.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990
4
Wto Paź 16, 2012 16:04 Barosz1990
[R416] Przewód pod maską - plus po włączeniu stacyjki.
ZeusSs
12
Nie Maj 27, 2012 11:42 leszczu
[R416 Si] zgasł i nie odpala, pod maską coś cyka (VIDEO
karcio86
6
Pon Sie 12, 2013 22:00 karcio86
[R 416Si + lpg 99r.] gwizd z rozrządu
driftdreamer
10
Pią Sie 27, 2010 22:36 moris10
[R45 2.0 diesel (sdi ?) 2002] gwizd przy przyspieszaniu
redcloud
3
Nie Paź 18, 2009 23:25 flapjck1
