Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana paska rozrządu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:39
snake0908
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 11:20   [R45] Wymiana paska rozrządu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
W za pare dni bede wymienial pasek rozrzadu w moim Roverku 1.8 16V 00r, czy moze ktos z was juz wymienial go samodzielnie? Ogladalem filmik o wymianie paska rozrzadu w roverku na googlach, tylko ze tam gosc ma wyciagniety silnik i zablokowanie kola zamachowego nie jest problemem. Moje pytanie brzmi, jak zablokowac kolo zamachowe zeby wymienic pasek?
R 45 1.8 00r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 00:09   Re: R 45 1.8 00r wymiana paska rozrzadu
snake0908 napisał/a:
Jeśli w twoim kole pasowym są otwory to spróbuj dobrać jakieś wiertło które ciasno wchodzi i podłóż coś pod nie, np. jakąś deseczkę. Tzn jak koło będzie się przekręcało , i wiertło pędzie szło w dół to się zaprze o deseczke, a deseczka o podłogę, i koło unieruchomione. (na tej fotce nie ma wiertła ani deseczki)
Ale najprawdopodobniej ten sposób nie zadziała, ja musiałem odkręcić rozrusznik aby mieć dostęp do koła zamachowego.
Nie trzeba go całkowiecie wyjmować , jedynie odchylić na tyle aby było miejsce na włożenie jakiejś solidnej metalowej sztabki (np ceownik) między zęby i żeby sztabka zaparła się o obudowę. I w ten sposób zablokowałem cały wał.
Natomiast aby odkręcić śrubę na kole pasowym nalezy użyć ogromnej siły. W moim przypadku śruba była 19stka, więc użyłem klucza do kół (krzyżak) pomiędzy jego ramiona nałożyłem na ukos łom, na łom nałożyłem długą rurę (od słupka ogrodzeniowego) i dopiero na takiej długiej dźwigni śruba odpuściła. Aha, taki zwykły klucz krzyżak do kół co są po 20zł w supermarketach to się giął , skręcał w osi!! użyłem bardziej mocarnego klucza który ktoś mi pożyczył.
Jeszcze słyszałem o takim sposobie na odkręcenie tej śruby. nałożyć klucz, i 'pyknąć' rozrusznikiem, tak że klucz uderza w półośkę a śruba puszcza, ale lepiej tego nie próbować.
snake0908
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 06:39   Re: R 45 1.8 00r wymiana paska rozrzadu
Dziekuje za podpowiedz, moze dzisiaj dojda czesci to sie za to bire :) . Pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 08:23
a niektórzy poprostu wbijają 2-3 bieg i wciskaja hamulec... świetnie blokuje, tylko trzeba mieć kogoś coby ten hamulec trzymał
snake0908
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 08:13
Wczoraj dostalem pasek Dayco i rolke SFK, tylko na pasku nie ma strzalek kierunkowych. Pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim (na paskach zawsze byly strzalki ktore mowily w ktora strone ma sie zalorzyc pasek) czy w takim razie obojetne jest jak zalorze pasek? pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Pyzdra
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 08:57   Blokada koła zamachowego
Otwór do blokady koła zamachowego znajduje się w trudno dostępnym miejscu . Jest to tuż nad lewym (od kierowcy) przegubem i z boku wkładamy wiertło 6mm. Aby ten otwór zobaczyć należy wymontować grubą rurę gumową od przepływomierza do turbiny.Szukanie otworu zajęło mi kilka minut,ale należy to zrobić ,bo blokada jest niezbędna
blue827
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 11:13
[R 45 1.8 00r]
na moim pasku Mitsuboshi żadnych strzałek nie było, no chyba że przeoczyłem :neutral: to by był zonk bo już mam prawie wszystko skręcone..
snake0908
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 12:55
blue827 napisał/a:
Widocznie nie we wszystkich samochodach sa te strzalki kierunkowe na pasku. Pasek juz wymienilem i na starym pasku tez nie mialem zadnych strzalek, widocznie tak ma byc :) .
[R 45 1.8 00r]
Lechos
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 09:04
kupilem pasek Conti i tez na nim brak strzalek kierunkowych
Brak nowych postów [R45] Wymiana paska rozrządu
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 27, 2007 14:07
kqba
Brak nowych postów [R416] Wymiana paska rozrządu część 2
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Maj 23, 2012 20:56
Brak nowych postów [R45 1.6 16v] - rodzaj paska rozrządu
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 26, 2010 12:02
gregor13
Brak nowych postów [ROVER 45 2.0 TD]USTAWIENIE PASKA ROZRZADU
klama45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 08, 2009 00:43
Jugol
Brak nowych postów [R45] Śruba do napinacza paska rozrządu
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 26, 2007 23:12
