Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zabezpieczenie anty-kradzieżowe
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:50
brt napisał/a:
W R200 alarm jest deaktywowany tylko pilotem i otworzenie auta kluczykiem, lub pozostawienie otwartego okna (w bogatszej wersji) uruchamia alarm W R400 jest taki sam system jak w R200 ZTCW
tu się z szanownym kolegą nie zgodzę, przynajmniej jeśli chodzi o R400, bo fabrycznie otworzenie drzwi kierowcy lub tylnej klapy kluczykiem powoduje wyłączenie alarmu, :neutral: podobnie jak zamknęcie kluczykiem powoduje jego włączenie, :smile: ale niektórzy tego nie chcą więc sobie tą opcję usuwają przez odłaczenie styczników przy bębenkach zamków :cool:
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomke
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:54
sTERYD napisał/a:
... ale niektórzy tego nie chcą więc sobie tą opcję usuwają przez odłaczenie styczników przy bębenkach zamków :cool:
O to i ja odpowiedź znalazłem :lol: A może kolega szanowny podzieli sie info których dokładnie "styczników" należy się pozbyć ( jakie kolory lub czego dokładnie )
Pozdro
P.S. Ja tej opcji nie chce :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 20:01
niestety nie posiadam tej wiedzy
trzebaby było poszukać w archiwum grup dyskusyjnych tam o tym było (stąd wiem :wink: )
ewentualnie zawsze można przekopać RAVE tam na rysunkach schematów elektrycznych są opisane kolory przewodów :smile:
ZTCP to nie chodzi o wyrzucenie styczników a tylko o odłączenie ich kabelków
tomke
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 20:12
sTERYD napisał/a:
Ostatnimi czasy to schematy elektryczne z RAVE to prawie znam na pamięć :roll: :smile: . Noga jestem trochę z elektroniki więc mi trudno. Ale poszperam w takim razie na grupie.
Dzięki wielkie
Wirtualne "pomógł" :grin:
Rover 400 1.4Si 16v
js
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 21:13
Faktycznie otworzenie R400 samym kluczykiem, po zamknięciu pilotem ukatywnia alarm.
Panowie? A kto kradnie Rovery? Mamy ten komfort, że te samochody nikogo nie kuszą :-)
PTE
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 08:50
sTERYD napisał/a:
Ale czy takie odłączenie nie pozbawia także możliwości dezaktywacji immobilisera kluczykiem?
tomke
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 09:15
PTE napisał/a:
Bardzo możliwe. Ale na wszystko jest rada. Przecież kabli nie trzeba ciąć przy drzwiach.
Można to zrobić przy bezpiecznikach. I wtedy zrobić taką ładną szybkozłączkę " tak jak by co "
Dla chcącego nic trudnego. Tylko trzeba wiedzieć co ciąć. :cool:
Chociaż patrząc na Rave to wydaje mi się że nie ma tam czegoś takiego jak dedykowany kabelek tylko po to.
Komputer dostaje informacje że został zamknięty zamek i włącza alarm bez czujek. Myślę że to wszystko dzieje sie przez soft.
Przecież imo, alarm i central są w jednym komputrze. :cool:
Fajnie by było jak by się wypowiedział ktoś kto się na elektronice jako tako zna i widział te schematy.
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:33
js napisał/a:
Instrukcja mówi:
"Otwarcie bagażnika kluczykiem, podczas gdy system
alarmowy jest aktywny, nie spowoduje włączenia się
syreny alarmowej (pozostałe części samochodu nadal
będą chronione alarmem oraz przez cały czas
włączony będzie immobiliser)."
oraz
"Jeżeli alarm jest aktywny, to w wypadku otwarcia
którychkolwiek drzwi, pokrywy bądź wykrycia
jakiegokolwiek ruchu w przedziale pasażerskim (po
okresie sprawdzania przez 15 sek.) włączy się syrena
alarmowa"
ale...
"Jeżeli po użyciu pilota nie nastąpi otwarcie
samochodu ani wyłączenie alarmu, należy użyć
klucza, a pilot poddać zsynchronizowaniu"
...tzn. co? Użyjemy pilota i uruchomimy alarm?
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:01
PTE napisał/a:
Najlepsze zabezpieczenie to pokrowiec (np. miś albo panterka :mrgreen: ) a pod nim deska nabita gwoździami :twisted: Trzeba tylko pamiętać rozbrajaniu takiego "immobilisera", aby nie wpaść we własne sidła :lol:
to lepiej zamiast gwozdzi zastosowac haczyki wedkarskie :)
kazde niestansdardowe zabezpieczenie zamontowane przez wlasciciela bedzie bardzo dobre, bo wydluza czas
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [MG ZS] Zabezpieczenie listwy wtryskowej
Wacekjo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sty 27, 2020 18:08
Wacekjo
Brak nowych postów [R400'96-99] nietypowe zabezpieczenie reperaturek
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 05, 2010 13:23
faecd
Brak nowych postów [R400] Klamka wewnętrzna - zabezpieczenie - jak założyć?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 17, 2009 22:06
arczi83
Brak nowych postów [R45 1.8 2000r] Zabezpieczenie podwozia przed korozją
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Maj 28, 2017 06:34
Roxana_22
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
