Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] listwy zderzaków przód i tył
giewu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:03   [R214 Si] listwy zderzaków przód i tył
Mam do Was pytanie związane z listwami w zderzakach.
Otóż w moim autku listwy straciły już swój chromowy wygląd i nie wiem czy jest jakiś sposób na ich odświeżenie. Czy macie jakieś patenty na ich renowacje czy od razu myśleć o wymianie na nowe ?
A jeśli o wymianie mowa to:
1. czy coś takiego zda egzamin ?
2. gdzie kupić nowe ?
3. jak mocowane są te listwy ? - nie chciałbym zbyt porysować sobie zderzaków szukając miejsc zaczepu ;)
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 15:11
chyba są przyklejone, co do renowacji to albo na sreberko przemalowac albo do chromowania oddać, jest jeszcze inna sprawa że można chromową folią obkleić (dostępna na allegro od 9PLN)
Pozdrawiam Kozik
giewu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 17:33
Kozik napisał/a:
chyba są przyklejone...
Patrzyłem w EPC i żadnych zaczepów do nich nie widziałem więc może i faktycznie one są klejone :roll:
Ale uparte ze mnie bydle i wolałbym mieć 100% opinię ;) . Może jednak ktoś wie to na pewno ?
Kozik dziękuję za zainteresowanie tematem :mrgreen:
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:18
Ja też sądzę, że są klejone ale dam Ci radę, poszukaj aukcji ze zderzakami do R200 na allegro i spytaj się sprzedawcy czy listwy są klejone czy na zaczepach, on to widzi od środka więc wie na pewno więcej niż my.
Folią nie oklejaj, pierwsze mycie i po folii, zaczniesz szorować owady i niewiele z niej zostanie ;) Ja bym malował chromem.
Lechos
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:51
podlacze sie do tematu tylko ze z roverkiem 416 w sedanie, listwy na drzwiach sa na zaczepy a na zderzakach jest ten pasek malowany, u mnie ktos juz wczesniej to malowal nieudolnie i pod czarna farba widac rysy po papierze sciernym i tak sobie mysle, czy by nie dalo rady te paski wyciac i przykleic z takiej czarnej, matowej foli na slupki. Tylko sie boje czy na zaokragleniach sie nie skantuje troszke (nie mam doswiadczenia w klejeniu i z foliami).
Kozik
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 19:05
Lechos napisał/a:
U mnie jest z jakiegoś metalu na 100proc
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 7:07 pm ]
UncleAllEvil napisał/a:
A jest taka farba??? - chrom mi złazi z przedniego grila, to mógłbym pomalować
Pozdrawiam Kozik
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 19:43
Tak, jest. Są 2 rodzaje farb typu chrom (w spreju). Zwykłe i odporne na wysokie temperatury:
http://www.allegro.pl/sea...ng=lakier+chrom
ale jeśli listwy na zderzaku masz z normalnego metalu a nie plastiku to ja bym je oddał do chromowania. Wyjdzie trochę drożej ale na pewno efekt lepszy.
Z grillem to nie ma wyjścia, musisz tylko go wypolerować na gładko, potem podkład i właściwa farba (mówie o farbie jacky).
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 21:53   Re: [R214 Si] listwy zderzaków przód i tył
giewu napisał/a:
1. To byłoby niezłe, gdyby zgadzała się szerokość, ale trzebaby zgrabnie dociąć końcówki, żeby jakoś wyglądało. :smile:
2. No nawet jakby znaleźć gdzieś takie oryginalne, to już widzę te koszty (drobne 50 funtów za 4szt?) :twisted:
3. Są na 99% klejone i oczywiście są plastusiowe, więc żadne zdjęcie i pochromowanie nie wchodzi w grę :cry:
No to kto pierwszy zrywa, Panowie? Żeby z lakierem nie schodziły... :razz:
Jestem osobiście zainteresowana, jak widać:
R214i Platinum
giewu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:11
i o to właśnie chodzi, że moje wyglądają podobnie jak na fotce u GreenApple ...
GreenApple napisał/a:
1. To byłoby niezłe, gdyby zgadzała się szerokość...
właśnie rozmiarem wszystko pasuje
jak widać na mnie padło, chyba jednak się skuszę na te z allegro, jakby coś to opiszę co i jak ;)
wolarz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:31
Kiedyś pokazywali (chyba na TVN Turbo) żeby przed odklejeniem podgrzać listwy suszarką - powinny łatwiej się odkleić.
I bez lakieru :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:37
ad1. końcówki wchodzą w zderzak więc nie trzeba docinać ;) ale szerokość ważna rzecz ;)
ad2. tylną listwę dostałem za 20PLN ;) więc myślę, że komplet nie będzie kosmicznie drogi ;)
ad3. Nie są klejone :D tylko maja takie plastikowe podłużne kołki, które wchodza w zderzak. Trzeba się trochę nagimnastykować, zeby je wyjać i najlepiej to zrobić na wyjętym zderzaku, ale się da ;) Niestety pochromować się nie da :(
Revolt
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:46
Ja miałem (a tak naprawde to nadal mam...) ten sam problem z listwami tyle ze w moim roczniku 93 na nich sie zrobiły zółte plamy które usunąłem pasta G3 bardzo mozolna praca ... a i efekt niezadowalający bo fakt faktem zółte plamy zeszły ale zostały białe a chrom przeciez nie jest biały wiec i ja zastanawiałem sie nad listwami z allegro jak oddam nowy zderzak do malowania to w starym odkleje listwe i podkleje z metr nowego paska zobacze jak bedzie to wygladało jesli ok to obklejam roverka do okoła.
Co do folii chromowanej to nie bawcie sie w to ... z tego co mi mówił gość który obklejał mi szybki folia to ta chromowana jest zbyt gruba i nie poddaje sie tak dobrze temperaturze przy obklejaniu a zatem bedzie kiepski efekt.
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:07
Brt napisał/a:
Nie są klejone
No popatrz, a wyglądają na klejone :razz: To może lepiej je zdjąć i pomalować chromem? Choć efekt mógłby być nie najlepszy, bo trudno będzie na nich uzyskać idealną gładkość... :???: Poza tym wiadomo jak to jest z tymi kołkami...
A jeszcze grubość: ta listwa z Allegro jest chyba dużo cieńsza, ciekawe jak to będzie wyglądało w tych zagłębieniach zderzaka :???:
R214i Platinum
Moloch
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 09:46
Gdy robiłem przedni i tylny zderzak to się temu przyjżałem i listwy na 100% nie są klejone nawet jak się zdejmie zderzak to widać od wewnętrznej strony bolce.
Mnie te chromy denerwowały i znalazłem na nie taki sposób, że ich teraz wogóle nie mam :mrgreen:
pawpo11
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 18:34
Wymieniłem je w swoim kameleonku 214si na coś takiego http://www.allegro.pl/ite..._dl_8metro.html jakieś dwa lata temu. Taśma jest samoprzylepna. Do dziś ani jedna nie odeszła. Pamiętać trzeba o dobrym odtłuszczeniu miejsca montażu. Listwy chromowe w zderzaku są na zatrzasku u mnie przy wyjmowaniu z tylnego zderzaka pękła i nie miałem już dla niej litości. Po wymianie efekt super. Pamiętać trzeba aby początek i koniec listwy przykleić silikonem bo będą szpary -mi zajęło to 15 minut.
pozr
giewu
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 18:55
pawpo napisał/a:
Wymieniłem je w swoim kameleonku 214si ...
... a byłbyś tak miły i wrzucił tu jakieś fotki ? troszkę się obawiam, że ta szerokość 12mm nie ukaże odpowiedniego efektu, choć bardzo możliwe, że się mylę
Brak nowych postów [R25] Pomalowane listwy boczne i zderzaków
kkkubekkk Tuning wizualny 15 Pon Sty 30, 2012 19:55
Wydryszek
Brak nowych postów [R 200] Lifting zderzaków
Rafi200 Tuning wizualny 20 Sob Paź 16, 2010 08:50
Rafi200
Brak nowych postów [MG ZR] Lift zderzaków
tuners Tuning wizualny 12 Nie Lis 14, 2010 22:23
imejdz
Brak nowych postów [Rover 400] Dokładki zderzaków
kychu5 Tuning wizualny 2 Nie Lis 25, 2012 19:09
redcloud
Brak nowych postów rover 200 tuning zderzaków
mlodyjp Tuning wizualny 3 Sro Wrz 24, 2008 16:16
