Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] odpowietrzniki hamulców,jakie mam?
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 14, 2010 13:17
bartolomeo
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:56   [R 214] odpowietrzniki hamulców,jakie mam?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
chcialem wymienic plyn hamulcowy i niestety odpowietrzniki w tylnych kolach ani drgna... na szczescie jeszcze nie urwane, ale za kolejnym podejsciem chcialbym byc ubezpieczony w nowe... pytanko jakie mam odpowietrzniki, jakich szukac. Wiem tylko ze do odkrecenia pasował klucz 8mm, ale i tak jest spory wybor
QB odpowietrznik 9x32 M8x1
QB odpowietrznik 9x33,5 M8x1
QB odpowietrznik 9x49 M8x1,25
QB odpowietrznik 9x35,5 M8x1,25
QB odpowietrznik 9x41,5 M8x1,25
ktory wybrac?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 00:22
z tego o wiem to jeśli klucz jest 8mm to gwint raczej szukaj w okoliy M5, przy czym w przypadku odpowietrzaczy zazwyczaj jest to gwint nieco większy niż w normalnych śrubach, stąd stawialbym na M6, w tych przypadkach raczej rzadko występują gwinty drobnozwojne. Najprościej i najpewniej by było gdybyś wykręcił jeden z odpowietrzaczy które udało ci się ruszyć i zmierzył średnicę gwintu, jesli masz dokladną suwmiarkę to możesz jeszcze sprawdzić skok gwintu, w tym celu musisz zmierzyc średnice wewnętrzną gwintu w otworze. Różnica średnic jest równa w nieznacznym przybliżeniu skokowi.
ZTCP to jeśli odpowietrznik ma gwint M8 to pasuje na niego klucz 11mm, ale to też nie zawsze, bo jednak nie jest to do końca ujednolicone...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Maj 17, 2007 00:32, w całości zmieniany 1 raz
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 00:31
sTERYD tam wystepuje gwint drobnozwojny i w tym przypadku nie nalezy sie odnosic : rozmiar klucza/srednica gwintu, ale tak jak napisales - najlepiej jest wykrecic jeden i pomierzyc, a najlepiej sie udac do jakiegos sklepu motoryzacyjnego i tam dopasowac. Takie rzeczy sa zazwyczaj znormalizowane
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 00:35
ADAMie1, wiem ze tam występuje gwint drobnozwojny, ale w przypadku gwintu m5 na przyklad takiej opcji nie ma :cool: nie jestem pewny, ale M6 też nie ma opcji drobnozwojnej, zaś M8 już na 100% ma i jest to M8x1 :smile:
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 01:04
Co do odniesienia sie gwint/klucz, to wyglada na to, ze odpowietrznik to jest M8 np. http://www.allegro.pl/ite...przod_lodz.html , co do reszty wypowiedzi to nie bede polemizowal, bo nie watpie w twoja mechaniczna wiedze :wink:
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 08:38
podstawa to dobry klucz oczkowy, kuźnia ,proxxon, beta itp. z marketowym to nawet nie podchodz bo ci odpowietrznik obrobi !!
mozesz lekko puknac w niego od gory, popsikac czyms, a potem probowac odkrecic, mozesz sprobowac tez dokrecic, czasami troszke pojdzie na dokrecanie, a potem juz do tylu idzie
ja jak mialem obok zapasowy to wtedy walilem w niego mocniej :mrgreen: ale wtedy to juz mi na nim nie zalezy i wazne jest zeby sie odkrecil, a nie urwal :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
PTE
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 09:50
Ja ok. 2 godz. przed odkręceniem czyszczę odpowietrzniki małą szczoteczką drucianą i zapuszczam naftą. Póki co żadnego nie urwałem :wink:
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Kompletny brak hamulców.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Cze 08, 2011 02:37
desperado67
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 '95] ogrzewanie - jakie powinno byc?
alfa28 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Sty 07, 2008 19:10
alfa28
Brak nowych postów [214 si 66kw 94r] jakie spalanie w miescie???
bm192 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Cze 16, 2010 20:27
Brak nowych postów [R214si 3d 1993r] Jakie ciśnienie w oponach?
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Lip 06, 2007 22:34
ENU
Brak nowych postów [R420] [95] [kombi] Jakie felgi i opony?
bosniak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Mar 30, 2007 11:40
