Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 18:31
podejrzewam że jakąś farbą do lamp (pewnie pryśnięte od wewnątrz) taki hmmm wieś tunning - zastanawiam się tylko, czy aby na pewno przejdzie Ci potem badanie okresowe w Stacji Diagnostycznej
edycji :.
czy ja wiem czy taka wies, wyglada ciekawie, puki co mam serie ; ]
_________________ "Tylko auta z duszą..."
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 22:16
pawciu87 - w innym wątku podawałem linki do stron z moimi poprzednimi samochodami. Tam zobaczysz że Mazda nie miała pomarańczu na tylnych lampach. Wtedy chodziło mi o całość w czerwieni. Jeśli chcesz coś w tym stylu co na foto, możesz spróbować z przejrzystą folią samoprzylepną używaną w firmach reklamowych, kolor do wyboru może podpasujesz do koloru lakieru.
Niedogodnością może być zmiana(delikatna) koloru kierunkowskazów. Plusem -natychmiastowy demontaż - np. przed wizytą w stacji diagnostycznej. Ceny śmieszne - na takie paski wydasz ok 10 PLN, więc można wziąć na zapas. Dobrze naklejona nie odejdzie po deszczu hihihi
Na Allegro widziałem specjalną folię do lamp - podobno kierunki pozostają pomarańczowe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kupielm nie dawno folie do lamp specjalna z allegro, przpeuszczalnosc 95 % swiatla, i chyba zaloze to, poniewaz chcialem ze lampy mialy jednolity kolor czerwony - widzialem juz na kilku zdjeciach i wygladalo swietnie lecz najpierw na jednej lampie dla proby - jak bedzie kicha - zdejme
Wystarczy benzyna estrakcyjna, mieszanka płynu do mycia naczyń z płynem do szyb i duza, miękka szmata do wyciskania płynu. Najpierw trzeba odtłuścić klosz benzynką, popatrzeć uważnie, czy nie zostały jakieś kłaczki. Potem spryskać mieszanką i przyłożyć wyciętą folię. Ułożyć na mieszance (fajnie jeździ) i jak już będzie dobrze leżała, zacząć wyciskać mieszankę miękką szmatką.
Najlepiej robić to w cieniu, a po naklejeniu wystawić na słońce. Resztki płynu odparują i masz po sprawie.
Warto mieć folię tzw. transportową(bezbarwna, klejąca) i z niej zrobić najpierw szablon. Naklejasz na klosz, rysujesz pisakiem do opisywania płyt CD i wycinasz.
Jak coś - to pisz na PW - kilka razy oklejałem lampy, zdarzyło się foliowanie szyb - co wiem, to pomogę.
niemam zdjec.kupilem czerwony lakier do lamp i po odtluszczeniu pomalowalem klosze z zewnetrznej strony na czerwono.ladnie pokrylo.ladnie to wyglada bez pomaranczowego.co wazne zeby nie malowac 2 warstw poniewaz lampy zrobia sie matowe.wystarczy raz ale dokladnie.pozdrawiam
zbyt ciemne... mi sie podoba oryginalny jasny czerwony kolor... wiec jak wroce po prostu zaczerwienie sobie kierunki folia, i oczywiscie pokaze efekty...
Hhmm ze światłami wstecznego nie będzie problemu wystarczy spray do świateł z allegro co do kierunków no to sprawa wygląda już inaczej nie wiem jak są one zbudowane
Jak powiedział to pawciu87, najłatwiej dokupić już takie ładne, ale gdzie je teraz znaleźć
Według mnie najłatwiej będzie jak wymontujesz jedną lampę rozłożysz na czynniki pierwsze (tak aby nic nie zepsuć) i zobaczyć jak są zrobione te kierunki
No własnie kierunki a w ogóle jest szansa ze to od srodka jest jakas folia pomarańczowa czy to na 100 % jest taki kolor szkła lub jest to pomalowane od srodka
