Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ubytek płynu + woda z rury wyd.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
nowy123
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:56   [R400] Ubytek płynu + woda z rury wyd.
Mam pytanko , jak w temacie ,zauważyłem ostatnio ubytek płynu chłodniczego ( brak 'syczenia" po odkręceniu korka gdy silnik jest rozgrzany) w zbiorniczku. Dodatkowo pojawiła się kapiąca woda ( płyn chłodniczy ? ) z rury wydechowej. Czasami z płynem przez kilka dni jest ok. by wyparował w ciągu jednego dnia. Brak śladów osadu w zbiorniczku
Czy macie pomysł co to może być .
pzdr nowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:04
jesli na goracym silniku przy odkrecaniu korka nie slychac zeby w ukladzie bylo cisnienie to najprawdopodobniej zaworek w korku jest do kitu
zaworek ten ma trzymac cisnienie w ukladzie chlodzenia ok 0,5 -1 bar
to ze kapie z rury to najprawdopodobniej skroplona para wodna
masz LPG ?? jesli tak to tej wody moze byc wiecej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
nowy123
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:20
Gazu brak , ale uszkodzony korek nie może być chyba przyczyną ubytku płynu
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:21
oj może może, nawet sobie nie wyobrażasz :)
morris
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:53
sTERYD napisał/a:
oj, zgadzam się. W moim poprzednim Mietku zanim jakiś czający mechanior na to wpadł, wywalało mi cały płyn po przejechaniu 30-40 km; a jak pieknie silnik wyglądał, taki pomarańczowy... :lol:
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 08:56
AndrewS napisał/a:
Wg RAVE dokładne wartości to 0,9-1,2 bar
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:05
NAPRAWDĘ uszkodzony korek może być przyczyną ubywania płynu? Nawet jak korek nie oddaje ciśnienia?
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:28
wiktorio001 napisał/a:
tak przecież układ chłodzenia nie jest przystosowany do utrzymywania wysokiego ciśnienia, jesli korek go nie wyreguluje to płyn sobie znajdzie jakieś wyjście ;)
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 16:44
jak nam nie wierzysz to zobacz tu
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16091 :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [416] rury,woda i olej.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 01, 2014 13:30
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R45] Ubytek płynu chłodniczego
czy to HGF?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 22:15
Grbavica
Brak nowych postów [R416] Ubytek płynu chłodniczego
qbus2005 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Kwi 17, 2007 00:51
ADAM1
Brak nowych postów [R 416 1.6 GAZ 1999] Dziwny ubytek płynu
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 23, 2009 01:08
NEOSSS
