Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z klimą
Ant
  Wysłany: Wto Maj 22, 2007 23:30
mmaniek napisał/a:
Chętnie to zrobię, ale myślę, że przydałby się jakiś większy artykuł na temat problemów z klimą. Co robić, gdzie szukać, gdy klima się nie włącza? Jakie elementy sprawdzić, itp. (ja zrobiłem taki Q&A np. na temat wysokiego spalania).
piter34, Spróbowałem zebrać to do kupy-poszło na priv
mmaniek jestem pod wrażeniem wiedzy z zakresu chłodnictwa (po krakowsku ziębnictwa :-) )
fakt to niezaprzeczalny że partaczy jest u nas dostatek więc twój artykuł byłby pomocny choćby po to aby wiedzieć co partacze robią, jeżeli będę mógł pomóc to służę trochę tego liznąłem no a poza tym mam do czynienia z chynnikami chłod. na codzień
pozdrawiam
Ant
był: R200 Anthracite
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 10:06
mmaniek napisał/a:
Hmm. Nie dostałem nic. :roll:
mmaniek
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 20:13
piter34 napisał/a:
To dziwne, teraz poszło na mail.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 09:45
mmaniek napisał/a:
No teraz mam. :mrgreen:
tomcy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 11:37
posiadam tez podobny problem - klima napelniona - gdy wlanczam przycisk klimy nic - a tydzien temu dzialalo :shock: - wiec chcialem to sprawdzic - na krutko podalem prad na sprzeglo kompresora - zalancza sie - na wiatraki tez zalanczaja sie - zastanawiam sie czy ta
jak na zdjeciu wer1232 - czarna puszka - to jakis przekaznik i czy to nie walnelo - zasilanie tam wychodzi ale juz nie idzie dalej na sprzeglo i wentylatory - nie wiecie gdzie mozna cos takiego dostac w kraku? jakis szrot - zebym sprawdzil czy to ta poszka czarna
mam nadzieje ze zamocno nie namieszalem
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 11:48
Ja tylko dodam mimochodem, bo już zdażyło mi się słyszeć dwa razy, że klima nagle przestała działać, a okazywało się po prostu, że pokrętło nawiewu zostawione było na 0 :wink:
tomcy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:01
Obrazek
mniemam ze to komp- jakie moga byc przyczyny ze nie podaje pradu dalej na wentylator i compresor
bo on napewno dostaje niebieski i brazowy - czerony to cewka w compresor - bialy na dole wiatraki - spinalem na krotko
teraz sie zastanawiam co mozna zrobic samemu w tej sytuacji
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:15
tomcy napisał/a:
mniemam ze to komp
Nie, to zestaw przekaźników. możesz go otworzyć śmiało i zobaczyć. Jest tam bodaj 3 sztuki zwyczajnych przekaźników :smile:
tomcy napisał/a:
możesz je obejrzeć i dokupić(nie powinno być problemu) i wymienić :)
tomcy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:19
czy otworzenie tego cos zmieni hmmm mam schemat przed oczami ale jesli jest jakies zabezpieczenie (np tak jak kolesie przez zlaczenie kabelkow obeszli - dramat) to chcialbym to zrobic tak zeby mialo rece i nogi
czy jakbym pojechal gdzies zeby odczytali bledy z kompa czy cos by to dalo?
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:27
tomcy napisał/a:
W przypadku klimy nic to nie da.
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 13:14
tomcy napisał/a:
zmieni to że będziesz miał przekaźniki w ręku i sobie dokupisz takie same i będzie wszystko jak bozia przykazała :)
tomcy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 16:07
wiec tak rozebralem ta puszke i sa tam 4 przekazniki wszystkie sprawne czysciutkie zalanczalem je i wszystko dziala klima i wiatraki chodza - jeden to compresor drugi to wiatraki a 2 nie wiem od czego sa - zaczelam dawac mase na przewody i dalo to efekt zalaczenia klimy - wiec brakuje mi masy - zaczelem zastanawiac sie czy to moze wlacznik - wyjalem go z ogledzin wyglada OK - ma 2 zarowki - po zalaczeniu 1 z nich sie swieci (czemu tylko 1?) dochodzi tylko jednym przewodem prad (zolto czarny) zastnawiam sie czy to cos tam sie nie przepalilo - pomyslow zaczyna mi brakowac :shock:
mmaniek
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 22:30
tomcy, zacznij od sprawdzenia przycisku klimy. U mnie zawiesił się w pozycji załączonej :mad: pomogło rozłączenie, "popstrykanie" "stukanie"i podłączenie ponowne. (trochę siłowa metoda ale nie miałem zbytnio czasu na jego rozmontowanie) :mrgreen:
Potem sprawdź termostat, jest dostępny po odkręceniu schowka, lub od spodu. To takie "pudełeczko" metalowe z kapilarą, o wymiarach ok 5*3*3 cm. dochodzą dwa przewody-zmostkuj je.
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 08:49
tomcy napisał/a:
druga jest od podświetlania i zaświeca się jak zapalisz światła :cool:
zuko123456
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 11:52
Brt, co to jest RAVE?
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 12:44
Przeczytaj TO i będziesz wszystko wiedział ;)
tomcy
  Wysłany: Nie Maj 27, 2007 12:32
Wiec tak
termostat zmostkowany - klima sie nie zalancza
przycisk - po wcisnieciu (i trzymaniu przelancza na 2 inne przwody) po puszczeniu przycisku wraca do tych samych 2 (pozycja on)
dalej mam problem z przekazaniem sygnalu na przekazniki - bezpieczniki wszystkie OK
przewod ktory wchodzi do przekaznikow niebiesko-zolty (nie dochodzi do przyciku w kabinie) gdzies mi znika, sa 4 przewody sterujace 2-brazowo-pomaranczowe i fioletowy
w rave - schemat instalacji do A/C rozni sie od rzeczewistosci (sa 4 przekazniki) a rave sa tylko 3 :shock: (ze nie wspomne o przewodach) :???:
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 5:10 pm ]
Wiec nie wiedzac gdzie dalej szukac (ehhh) pojechalem do Allheppy na macedonska
pan w autodata - znalazl model i po wyjasnieniu wszystki z mojej strony opcji stwierdzil ze mamy jeszcze do sprawdzenia 2 miejsca (powiecmy sobie szczerze ze w rave to se mozna ...) pokazal mi schemat i jedno miejsce to czujnik temperatury na sliniku (po lewej stronie - tu wlasnie ten czujnik padl) i jeszcze czujnik na parowniku
zmostkowali mi kabel - koszt 40 zl - ehhh - no ale za niewiedze sie placi
teraz musze poszukac czujnika i sobie wymienic
klima sie zalancza po jakis 10-15s po wlaczeniu przycisku :?: wczesniej bylo inaczej - bo odrazu no nic jak wymienie czujnik to zobacze .....
aaa mam schemat wydrukowany A/C - jak cos to go zeskanuje i wrzuce
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 18:03
tomcy napisał/a:
Dodaj komentarz do usługi na stronie klubowej. Są dodani.
tomcy
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 12:36
Ok juz wpisalem
jeszcze wstawiam schemat elektryczny A/C
schemat
piter34: jak to nie chce?
opis do schematu
piter34: musisz wstawić obrazek korzystając z funkcji "img", a nie "url" i podać link do pliku *.jpg
inaczej nie chce mi serwer przyjac :???:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Maj 30, 2007 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 19:11
tomcy napisał/a:
czy to jest ten czujnik ??
dochodza do niego dwa niebieskie przewody
u mnie ma przerwe, jesli go zmostkuje to klima dalej nie dziala, hmmm moze za krotko czekalem
oba przewody przy sprawdzaniu niezaleznie do masy, nie maja przejscia
musze u siebie tez poszukac tego czujnika na parowniku
moj problem jest opisany blizej tu
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=14323
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R620] Problem z klimą!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 17, 2010 17:17
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Klima
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 18, 2010 20:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Klima siadła :(
michalk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 18, 2007 22:22
hugier
Brak nowych postów [r620] Klima a sprzegiełko
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 08, 2012 23:14
jackas5
Brak nowych postów [R620] O co chodzi z klimą?
pabag Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Maj 30, 2007 09:49
