Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Podświetlenie elementów kokpitu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
krzysiek_416
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 09:32   [R416] Podświetlenie elementów kokpitu
Witam i mam pytanie. Ponieważ nie miałem styczności z roverkami a kupiłem niedawno mam wrażenie że nie wszystko jest podświetlone, tzn. niesprawne. Nie świeci mi: włącznik awaryjnych, korektor świateł, włączniki otwierania szyb, regulator lusterek.
Pytanie - czy to ma być podświetlone????
i jeszcze jedno, nie świeci mi zegarek, oczywiście założyłem nową żaróweczke wyjmująć radio i dalej nic. Czy ktoś wie o co chodzi??
Pozdrawiam.....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 10:11
krzysiek 416 napisał/a:
z tych rzeczy tylko włącznik światel awaryjnych powinien świecić (żaróweczka takasama jak do zegarka i w tym wypadku wystarczy wyjąć ten wyłącznik podważając)
te podświetlenia są tak skonstruowane, że jak wymieniasz żarówkę to trzeba trochę poczyścić i najlepiej tak ułożyć druciki żaróweczki, żeby nie było wątpliwosci co do styku, dla ewności jeszcze sprawdź czy na styki dochodzi prąd, jeśli nie to musi gdzies indziej być przerwa i niestety trzeba rozebrać i znaleźć, ale jeśli da się przestawić zegarek to powinno być ok
Tacowski
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:07
Tu masz napisane wszystko Kolego :)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
yushi
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 12:50
Mógłby ktoś odświeżyć link, który wstawił kolega Tacowski, bo mam zamiar wymieniać podświetlenie w swojej furmance :grin:
adamsky
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 13:14
yushi napisał/a:
na stronie głównej masz tutorial, oraz w tuninngu wizualnym...
używaj czasem yushi, Szukajki...
Driving is believing !
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 13:37
yushi, tutaj to jest :razz: http://www.roverki.pl/zro...-serii-400.html
yushi
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:09
Korzystałem z szukajki, ale jak widać ze słabym efektem :wink:
Dzięki Remi!
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:18
Mnie tez to czeka bo ciemno mam jak coś nic mi się nie świeci oporc licznika, zegara i radia :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Podświetlenie kokpitu
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 12, 2011 11:40
Brak nowych postów [R416] Podświetlenie zegara
milox18... Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 10, 2007 16:39
milox18...
Brak nowych postów [R416] Podświetlenie zegarka
miro950 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 19, 2013 08:13
bizon
Brak nowych postów [R416] Podświetlenie przełączników
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 25, 2008 15:48
Dyzio81
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Sie 07, 2008 10:09
tomi78
