Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 97] - jakie oponki?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:02
214_SI
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:30   [R214si 97] - jakie oponki?
Interesuje mnie jakie oponki można zapodać do tego modelu
Konkretniej mówiąc chodzi o rozmiar niż typ.
Myślałem nad 185 lub 195 czy jak tam te większe to będzie dużo większe
spalanie lub trochę wolniej się zbierał?
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mitek_k
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:44
zalezy jakie felgi:
ale seryjnie byly
14" 175/65
15" 185/55
Ostatnio zmieniony przez mitek_k Nie Cze 03, 2007 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Szymon
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:47
U mnie jest 195/50/15 i jest fajnie:) Miałem 195/45/15 ale to już troszke nisko jak dla mnie było.
Kozik
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:48
Ja mam 185/60 R14 na alu bo na 175 to ciężko było ruszyć bez zerwania przyczepności. Teraz jest oki. Nawet jeśli chodzi o ostre ruszanie jest dobrze. Na zakrętach sprawuje się też poprawnie. Do tego silnika idealne.
Pozdrawiam Kozik
Raval
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 13:53
ja mam 16'' 215/40, jest nisko, szeroko :mrgreen: ale niestety cierpi na tym zawieszenie i komfort jazdy, ale takie nasze drogi...
chociaz jak stoi to wyglada bosko :mrgreen:
sledz11
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:21
Ja mam 205/50/15 i sobie nie narzekam. Co prawda na zimówkach (185/65/14) było bardziej miękko, ale za to na tych co teraz mam wygląd bosko. Co do zwiększonego spalania i zbierania się na starcie to wielkiej różnicy nie zauważyłem. Co prawda nie będą piszczały jak ruszasz ,ale zbiera się tak samo.
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 11:43
Moim zdaniem optymalny rozmiar (komfort/prowadzenie) do R200 to opona 195/50/15 założona na felgę i szerokości co najmniej 6.5 cala.
giewu
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 11:48
piter34 napisał/a:
Moim zdaniem optymalny rozmiar (komfort/prowadzenie) do R200 to opona 195/50/15...
.. i na takich właśnie Michelinkach stoi moje maleństwo (w dodatku na emesowych aluskach ;) )
wygląda świetnie, a jazda na nich jeszcze jest ok :mrgreen:
frycus1
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 14:52
No Michelin. Też mam te oponki.. :) :) Są świetne.. :D :D
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 15:20
Kozik napisał/a:
Ja mam 185/60 R14
nasz R ma taki sam rozmiar niestety ale na stalowkach
opony to BFG Touring G
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [220] '97 Jakie oponki
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lis 21, 2008 20:54
gpredki
Brak nowych postów [R214si '97] Czy wejda felgi 15'' i odpowiednie oponki?
Tak zeby nie tarlo
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 12, 2008 14:39
coldmanns
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] jakie żarówki i ciśnienie?
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 05, 2008 19:21
giewu
Brak nowych postów [R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 20, 2007 22:24
srbenda
Brak nowych postów [R214Si] Przednie tarcze hamulcowe jakie wymiary?
webspy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 07, 2013 17:57
webspy
