Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki gwint???
Golab33
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 22:33   [R620] Jaki gwint???
Jaki mam gwint na półośce od stronki kierowcy.Bo próbuje zmenic tarcze i huhu nie idzie!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 23:59
chodzi ci o to że jest prawy, czy o jego rozmiar :?:
To że nie idzie to w tym miejscu jest wymagana 2 metrowa rurka na kluczu i ktoś do trzymania hamulca, tamte śruby dośc często bywają zapieczone :cool:
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 00:09
U mnie nawet 2m rurka nie pomoogła :| 2 klucze poszły się .... kochać :P Dopiero kilkukrotne potraktowanie kluczem na sprężone powietrze pomogło. Pamiętam, ze mechanik miał jakiś patent na odkręcanie tych śrub, tyle, że nie pamiętam jaki :|
Ale niedługo będę wymieniał łożysko i przegub z drugiej strony, to się przypatrzę :mrgreen:
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 00:20
ja mam poprostu porządne klucze (wujek mi przywiózł z wiertni ;)) bo to w sumie warunek niezbędny do ruszenia większości półosi, acz w moej rakiecie musze przyznać poszły wyjątkowo leciutko (bez problemu 60cm kluczem), ale te samochody tak chyba fabrycznie mają :)
Maciek321
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 08:20
Golab33 napisał/a:
Czy jestes pewny ze do wymiany tarcz musisz odkręcać półoś??? JA wczoraj zmienialem tarcze, co prawda mam Rovera 800 ale w 600 chyba jest tak samo. Nie odkręcaj tej śruby.
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 10:37
O ile wiem, to w R600 wymiana tarcz jest dość skomplikowana i często wiąże się jednocześnie z wymianą łożysk kół, a do tego niestety trzeba odkręcić owe nakrętki :|
srbenda
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 10:52
głupie pytanie - zabezpieczenie usunąłeś? ;)
Już nie mam Roverka...
marthinez
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 11:36
Brt napisał/a:
Do dziś nie potrafię zrozumieć dlaczego trzeba wymieniać też łożyska?
Ja wymieniałem tarcze jakieś 20 kkm temu bez łożysk w warsztacie AL-EX polecanym na roverki.pl.
Czytając posty przed tą czynnością przygotowałem się na wydatek na nowe łożyska. Jak potem to powiedziałem majstrowi tego warsztatu to śmiał się dobre 2 minuty z faktu, że inne warsztaty naciągają na niepotrzebne wydatki klientów.
Dodał także, że jak kotoś umie to robić (wymiana tarcz w R600) to wymiana łożysk jest kompletnie nie wskazana. Jeszcze tego nie robił w komplecie.
U mnie jak narazie to się potwierdza. :mrgreen:
Marcin
Maciek321
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 11:52
Brt napisał/a:
Czyżby łożyska w Rover 600 byly takie slabe ze trzeba je wymieniac z tarczami??? Rozumie wymieniac pompę wody waz z wymianą paska rozrządu, ale łożyska z tarczami???
Czy zycie nauczy mnie czegoś jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez Maciek321 Nie Cze 10, 2007 11:57, w całości zmieniany 1 raz
To pogratulować mechanika :D
Robert620
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 12:53
Maciek321 napisał/a:
Brt napisał/a:
Właśnie przygotowuję się psychicznie do wymiany tarcz. Badałem nieco temat, bo z hamulcami żartów nie ma i szkoda oszczędzać, ale z drugiej strony koszt wymiany tarcze + łożyska haczył o jakieś 1200 pln... :(
Dowiedziałem się, że piasta do której przykręcona jest tarcza ma wprasowane łożysko, które osadzone jest w zwrotnicy. Żeby odkręcić tarczę trzeba "wyjąć" łożysko bo śruby mocujące tarczę do piasty są wkręcane - inaczej niż w innych samochodach - od wewnętrznej (!!!) strony.
Podobno są tacy co potrafią zdjąć łożysko nie demolując go przy okazji, ale operacja przeprowadzona nieumiejętnie skończy się tym że łożysko zacznie huczeć i i tak będzie do wymiany.
Od razu powiem, że nie wierzę "panom majstrom" z warsztatów gdzie nie widzę odpowiednich narzędzi. Po wymianie tarcz łożysko trzeba wprasować w piastę... Wprasować a nie wklepać młotkiem...
Sam jeszcze czekam z wymianą, znam dobrego mechanika (jeden z tych co w jego żyłach płynie benzyna ;)) ale muszę poczekać bo zawalony robotą. Po ostatnich przebojach z pewnym warsztatem w Szczecinie wolę widzieć kto, co i czym dłubie mi w aucie...
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 12:58
Robert620 napisał/a:
podzielisz się wrażeniami :?:
srbenda
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 13:41
sruby od wewnetrznej sa rowniez w BMW E36 ;)
co do wyciagania i wkladania starego lozyska s powrotem - nby mozna, ale jak ktos madrzejszy stwierdzil ze trzeba wymienic razem z tarcza to chyba wiedzial dlaczego tak zrobil.
ADAM1
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 14:41
srbenda napisał/a:
Tam nie ma dodatkowego zabezpieczenia :wink:
srbenda
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 14:58
Nawet "sklepanej" nakrętki? :shock:
Ciekawe, w takim razie co jest - śruba z teflonem? Bo coś (chyba) musi być...
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 15:30
W R200 jest wystający rant nakrętki wklepywany w rowek na wałku przegubu i o ile sie orientuję to, należy go po prostu zerwać :roll:
srbenda
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 15:34
Wiem, dlatego się pytałem jak jest w R600 ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 18:36
srbenda napisał/a:
Zle sprecyzowalem swoja wypowiedz. Dodatkowe zabezpieczenie - chodzilo mi o cos takiego jak zawleczka itp. Tam jest tylko klepany kolnierz nakretki
Robert620
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:30
srbenda napisał/a:
a to nie wiedziałem :) wydało mi się to taką abstrakcją, że nie pomyślałem, że to rozwiązanie może być gdzieś jeszcze zastosowane
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 12:11
Brak nowych postów [R620] Jaki gaz?
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Cze 14, 2007 10:42
Brak nowych postów [R620] Jaki gaz??
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 09, 2009 20:49
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Jaki przegub???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 24, 2007 21:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Jaki akumulator?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 08, 2007 22:38
marthinez
