Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Regulacja reflektora
Skiba
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:04   [R600] Regulacja reflektora
Ostatnio opadł mi cały reflektor od strony kierowcy. Przestała działać regulacja elektryczna, jaki manualna. Silniczek od regulacji działa. Co to może być ?
pozdrawiam
Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:58
Miałem tak jak kupiłem Roverka 623 - jakaś ofiara przy regulowaniu połamała zaczepy regulacji.
Kosztowało mnie to 100 za reflektor z anglika i coś koło 50 zl za rozbiórkę (nie wiem dokładnie, bo to była część większej roboty) i przełożenie uszkodzonych części z anglika do mojego klosza.
U Ciebie może nie jest tak źle.
W pierwszej kolejności odkręciłbym dekielek i sprawdził, czy nie wyłamały się takie dwa metalowe haczyki trzymające drucik dociskający żarówkę - czasem zdaża się, że te haczyki wyłamują się i żarówka przemieszcza się wewnątrz klosza.
Po drugie - może tylko wyczepił się któryś zaczep, ale raczej wymaga to rozbiórki reflektora.
W najgorszym razie coś się połamało i wymaga to troche kropelki albo cześci z anglika.
Skiba
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 20:13
Tak więc niestety czeka mnie demontaż zderzaka :neutral: Więc troszkę zabawy będzie ...
pozdrawiam Skiba
bolasek
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 20:53
Ja sobie takie QQ sam zrobiłem na szczęście reflektor miałem już klejony tzn szkłod oklejane (rozbity przy zakupie) i silikon szybko puścił okazało się, że zaczep tylko wyskoczył. tam jest taka kulko co wchodzi w widełki i może wyskoczyć dość ciężko wskakuje spowrotem ale to wystarczyło żeby ją wepchnąć. obyło się bez kosztów tylko ponowne klejenie lampy. Powodzenia
Deeptrip
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 21:15
ja dokładnie przed 3 godzinami zrobiłem tą usterkę w swoim;)
też okazało się że zaczep puścił i reflektor sobie luźno latał.
wyciągnąłem popychacz z silniczkiem, wykręciłem na maksa, wymacałem palcami gdzie jest dziura na popychacz, jedną ręką przyciągałem refl. za żarówke a drugą na czuja wcelowałem i obyło się bez demontażu lamp, zderzaków, klejenia itp.
z celowaniem bawiłem się jakieś 10 min ;)
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 11:45
Skiba napisał/a:
Demontaż zderzaka nie jest taki trudny. Odkręcasz 2 śrubki mocujące zderzak do błotników (przy samym kole), potem masz 2 śruby mocujące nadkola plastikowe (na dole) do zderzaka (do dolnej części). Potem 2 plastikowe kołki przed chłodnicą, troszkę siły i zderzak zdjęty.
marthinez
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 17:47
piter34 napisał/a:
Nie do końca się z tobą zgodzę.
Jest tak jak napisałeś, ale pominąłeś dwie śruby, które wkręcone są w metalowe wzmocnienie zdeżaka. Są one dokładnie pod reflektorami. Ja mialem cholerne problemy z nimi.
Ps: Nie trzeba ściągać zderzaka żeby odkręcić reflektor. Śruby pod reflektorami odkręcisz poprzez otwór na halogeny przeciwmgielne.
Marcin
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 18:02
marthinez napisał/a:
U mnie tam na 100% nie ma śrub... albo coś przeoczyłem (ale zderzak został zdjęty i założony...)
marthinez
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 19:15
piter34 napisał/a:
U mnie są i w Rave też.
Zaznaczone.
Marcin
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 11:05
To jest mocowanie wsporników zderzaka, a nie samego plastikowego zderzaka.
Zderzak jest mocowany do metalowej belki, a ta z kolei do grubszej belki. Do tej grubszej mocowane są wsporniki, o których piszę.
Brak nowych postów [R600] Wymiana reflektora
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lis 17, 2008 10:55
Osamboch
Brak nowych postów [R600] Regulacja zaworów
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 05, 2009 23:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Regulacja ręcznego
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lip 01, 2010 01:11
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Regulacja sprzęgła??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lip 03, 2007 18:58
zyzio
Brak nowych postów [R600, H23A3] Regulacja luzów na zaworach - Fotorelacja
spitz Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lip 10, 2011 20:15
spitz
