Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem ze skrzynią biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:46
Siara-Wino
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 01:52   [R214] Problem ze skrzynią biegów
Problem jest następujacy. Przy wrzucaniu 2 skrzynia strasznie daje, jakbym niedociągał sprzęgła.
Chyba synchronizacja padła, ale moze ktoś już miał podobny problem i jakoś sie z nim uporał.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 09, 2012 17:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 01:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 09:50
Można wymienić synchronizator i powinno to rozwiazać problem. Kika osób już naprawiało taką usterkę. Pasujęsynchronizator ze skrzyń biegów od Peugeota.
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 13:07
Brt napisał/a:
Konkretnie od skrzyni oznaczanej "MA" i montowanej m.in. w P306 oraz P205.
Siara-Wino
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 10:33
A ile mniej więcej kosztuje taka wymiana???
srbenda
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 11:06
Synchronizator około 50zł a wymiana kilka stówek... :(
Już nie mam Roverka...
fenster
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 18:34
czyli lepiej bo pewnie taniej, jest kupic synchronizator z Peugeota??
Siara-Wino
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:25
CZy pewniej niewiadomo, ale zdecydowanie taniej :) A moze sie wypowiedziec ktos kto zrobil jzu cos takiego? Jak sie to sprawdza? Nie ma zadnych problemow?
I jeszcze jedno pytanie. Synchronizator jest na jeden szczegolny bieg, czy jeden starczy na cala skrzynie???
PTE
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 11:12
Siara-Wino napisał/a:
Każdy bieg ma osobny synchronizator. Oprócz wstecznego, który nie jest synchronizowany.
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:29
fenster napisał/a:
Ja kupowałem właśnie w Peugocie za 70PLN sztukę.
kqba
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 13:26
Mam podobny problem.
Podczas redukcji z 4 na 3 jest zgrzyt, czy to też synchronizator?
Skrzynię mam w miarę nową tzn. włożyłem skrzynię z R25 1.4 8V. Jeden minus, to to że ma krótsze przełożenia, i może to wpływa na jej żywotność.
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 16:28
kqba napisał/a:
Najprawdopodobniej tak. :/
Biedro
  Wysłany: Pon Sty 09, 2012 11:27   Skrzynia biegów w 214 Si
Witam, jestem nowa, proszę wybaczyć za jakieś nietrafione miejsce pisania.
Dostałam Rover 214 Si w spadku i pięknie jeździło, choć skrzynia zgrzytała.
w weekend padła skrzynia biegów. Nie wskakuje dwójka (inne działają), zgrzyt.
Zostawiłam auto w warsztacie, czekając na telefon aż znajda nową skrzynię biegów.
Myślicie, że konieczna jest wymianę całej skrzyni, bo widzę, że ten problem jest chyba powszechny?Ile to kosztuje?
kqba
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 11:40
Myślę że nie opłaca się naprawiać, jeżeli skrzynię można kupić za 400zł. Nie wiem ile taka naprawa wyniesie, ale myślę że podobnie.
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:51
padł synchronizator 2 biegu zapewne ... problem nie jest powszechny, ale zdarzają się takie przypadki o ile kojarzę ... chyba też bym szukał innej sprawnej skrzyni, koniecznie z gwarancją rozruchową lub takiej jeszcze nie wymontowanej, żeby można było ją sprawdzić podczas jazdy ;) (chociaż tak to pewnie ciężko będzie) ... aczkolwiek jeśli mechanik kumaty i mu sie będzie chciało, to może spróbować i tą naprawić. Koszty jak kolega wyżej napisał, pewnie będą podobne. Wszystko zależy od tego co w środku będzie widać po rozebraniu.
Swoją (inną niż Twoja) kiedyś zdecydowałem się naprawiać, i przynajmniej miałem pewnośc, że mam nowe części w środku i troche spokojnie pojeżdżę ... wytrzymała do sprzedaży 100kkm i dalej pewnie gdzieś jeździ :)
kqba
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 13:20
Ja mam już drugą skrzynkę i też pada.
W pierwszej padły łożyska, więc strasznie huczało. Wymieniłem na model z R25.
Prawdopodobnie mechanik podczas wymiany wlał inny olej niż 75w80 albo w ogóle go nie wlał, bo nic o tym nie wspomniał, a ja nie dopytałem. No i po 10tys km odezwał się synchronizator III biegu. Na razie tak jeżdżę. Największy zgrzyt jest przy redukowaniu z IV na III, więc staram się tego unikać chociaż nie zawsze się da.
Swoją drogą autem od pół roku jeździ moja żona, i nie traktuje go delikatnie. Powiedzmy że wychodzi z założenia, że jak bieg nie wchodzi to go trzeba wepchnąć :wink:
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 13:31
kqba proponuję redukować z lekkim międzygazem ... zwykle pomaga :)
kqba
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 13:52
Jak w wyścigowym Porsche :) Sprawdzę.
Ale żona tego nie załapie.
Biedro
  Wysłany: Pon Sty 09, 2012 16:50   [214 Si] 1998
kqba napisał/a:
Dzieki ALL :) No właśnie, od razu powiedzieli, ze trzeba szukac skrzyni biegów. Nie zastanawiali się głośno nad naprawą czy wymiana synchronizatora. Czyli nie powinni wiecej zaśpiewac niz 400-500 zł?
[ Dodano: Pon Sty 09, 2012 16:50 ]
Obdzwoniłam polecane warsztaty i sklepy z cześciami STĄD. Nie ma tej skrzyni, jeden mówił, ze nie ma takiej juz od 2 lat.
Kto w Warszawie mógłby mi ja naprawić? Możecie podpowiedzieć? :!: :?: :idea:
kqba
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 19:05
na allegro tego pełno:
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
Oczywiście kupujesz prawie w ciemno, ale zawsze możesz podpytać na forum, która dobra.
Nie wiem ile mechanik zaśpiewa za wymianę, ale myślę że z 200zł, a w stolicy może i więcej.
Może inni się wypowiedzą.
Biedro
  Wysłany: Czw Sty 12, 2012 15:49   [214 Si] 1998
Co prawda nie ten typ, do 214 Si kosztuje już 600-700! o jeza, z wymiana to prawie tysiąc będzie. :cry:
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 15:49 ]
mechanik podjął od razu decyzję zamówienia całej skrzyni biegów. Zapytałam jaki bedzie kosztorys, odpowiedział, że jak przyjdzie skrzynia to zadzwoni i powie. Sprawdziłam ceny skrzyń 400-700 zł. Mineły dwa dni, mechanik zaczął robic auto bez konsultacji kosztorysowej. Dziś zadzwoni i powiedział, ze cena koncowa wynosi 1850 zł. Nie bylam i nie jestem gotowa na taka naprawę. Nie jestem w stanie mu zapłacic takiej kwoty. Gdyby mi powiedział, ze to koszt powyżej 1000zł poczekałabym aż nas znajomy mechanik z forum wróci z wakacji z dziecmi i zrobi mi to za 850 zł(tak wyceniał). A tu została postawiona w sytuacji gotowej- Buli płacz. Zupełnie nie wiem co w takiej sytuacji zrobić? Jakie mi przysługują prawa? :neutral: :roll: :evil:
Brak nowych postów [R214]Problem ze skrzynią biegów
adi18m Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Cze 20, 2013 17:32
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 09, 2010 13:18
porter87
Brak nowych postów [R214 1.4 8V 94r] Skrzynia biegów
zelus28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 16, 2010 14:56
zelus28
Brak nowych postów [R214] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2011 11:57
sabatino12
Brak nowych postów [R214 Si] skrzynia biegow
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 02, 2007 22:27
