Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak zdjąć kierownicę żeby ją obszyć?
Arthurro
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 16:15   [R600] Jak zdjąć kierownicę żeby ją obszyć?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Jak w temacie, kupiłem na allegro owijkę i chcę ją założyć na kierownicę, obecna jest porwana i strasznie brzydkow wygląda. Tylko wiem że dobrze jest ściągnąć kierownicę, żeby lepiej dopasować owijkę. Więc potrzebuje wskazówek żeby się do tego zabrać, dobrze jest też wyciągnąć środek kierownicy razem z poduszką. Da się to zrobić niczego nie uszkadzając?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 16:23
Witaj,
Szukałeś odpowiedzi w RAVE?
Arthurro
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 18:18
nawet nie wiem o co z tym chodzi, nie jestem użytkownikiem który jest obyty z forami. To moje pierwsze forum z którego kożystam i to od bardzo niedawna. więc jak możesz mi powiedzieć o co z tym chodzi.
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 18:19
Ja nie wiem jak to zrobić, ale zajrzyj sobie tutaj (na samej górze).
Pobierz sobie tego RAVEa i tam będziesz miał wszystko podane na tacy. :)
piotr8
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 19:46
piter34, ja obszywałem nie ściągajac kierownicy.
Arthurro
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 21:17
tam gdzie podałeś mi link, w tym RAVE niestety nie ma nic na interesujący mnie temat.
a PITER masz może fotke jak ci wyszło? oczywiście te poprzednie obszycie ściągałeś!
piotr8
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 21:36
Arthurro, ja nie miałem obszytej orginalnie a fotki moge jutro ci puścic.
Arthurro
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 21:39
to super, wiec jak bedziesz mial to zamiesc. obejrze sobie. z gory dzieki
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 00:31
Arthurro napisał/a:
jak w Rave nie ma to już nigdzie nie będzie :???: chyba że sobie ściągnąłeś nie ten co trzeba (do nowszych wersji) :???:
szybki zerk do RAVE i tak:
Rover 600 ->Repair manual->volume2->steering->Repairs->steering wheel(with SRS)/steering wheel(without SRS)
ładna obraskowa instrukcja :)
mnie nie bolało ;)
Arthurro
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 09:26
być może i masz racje, tylko zwróć uwagę na to że ty jesteś klubowiczem, a ja nie. Dlatego masz dostęp do innych informacji. Chyba że mógłbyś mi jakoś pomóc.
Arthurro@o2.pl
byłbym wdzieczny
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 10:15
Arthurro napisał/a:
te informacje nie są zarezerwowane dla klubowiczów :)
gdybyś zajrzał tam gdze Ci piter34 wskazał to bys dnalazł między innymi taki linek:
http://kfilipowicz.ps.pl/ROVER/Rave.iso
łot i cała historyja :)
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 11:28
Arthurro napisał/a:
Ja nic nie obszywałem w swoim R600.
Arthurro
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:31
obszyłem kierownice bez ściągania jej, kupiłem owijkę i zrobiłem to sam. uważam że dość dobrze mi to wyszło, nie jest to obszycie wyglądające jak oryginał, ale dużo też od niego nie odbiega.
zamieszczam fotke
JohnnyB
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 08:20
taka owijke zakladalem w 2 samochodach i nie trzeba zdejmowac kierownicy zeby dobrze to zrobic, jesli bedzies robil to sam to uwarzaj na dratwe bo lubi strasznie sie platac :)
Arthurro
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 09:01
ja już obszyłem, ta fotka jest właśnie z mojego auta
Brak nowych postów [R600] Jak zdjąć listwę progową?
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 26, 2009 21:13
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Obicie tylnych drzwi jak zdjąć?
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 28, 2010 14:10
Asmodeusz
Brak nowych postów [r600]Jak zdjac boczek drzwi przednich
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lut 19, 2012 12:32
mateooo25
Brak nowych postów [R600] JAk zdjąć tapicerkę tylnych drzwi ??
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 31, 2008 19:23
Pawel_W
Brak nowych postów [R620] Jak zdjąć poduszkę???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 09, 2007 22:07
TomC
