Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 96] Problem z pilotem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
mik18
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:53   [R220SDi 96] Problem z pilotem
Pilot łapie z małej odległości, ale z tego, co czytałem to w roverkach to normalne. Ale pilot czasami zadziała a czasami nie. Wygląda to tak rano ja do otwierania o zamek ani ruszy, to otwieram kluczykiem, ale ja do wyłączenia immo i dalej nic dopiero po wielokrotnym przyciskaniu przycisków zaskakuje. Wymieniłem już baterię i przyciski( switch), a problem dalej pozostaje nie jest to problem pojawiający się za każdym razem raz działa bez zarzutów, a drugim razem są z nim problemy.
Co może być tego przyczyną??
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:59
W jakim stanie są przyciski i obudowa?
Czy podczas wymiany baterii nie wytłuściłeś jej paluchami?
mik18
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:03
Baterię wymieniłem zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie roverki( nie wytłuściłem jej). A co do obudowy i przycisków to kupiłem nową i problem jest taki sam.
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:16
ja wczoraj zabralem sie za swoje piloty, w jednym nie dzialalo zamykanie, znaczy sie czasami dzialalo,
drugi ogolnie dzialal slabo, trzeba bylo kilka razy naciskac zeby zamknal lub otworzyl
w kazdym z pilotow przelutowalem podejzane styki bateri i mikrostykow, po tych zabiegach jeden dzialal idelanie otwiera i zamyka z ok 2 m
drugi dalej otwieral tylko z bardzo bliska i po kilku nacisnieciach
rozebralem wiec go jeszcze raz i sprawdzilem napiecie bateri pod obciazeniem, czyli przy naciskaniu przyciskow spadalo do ok 2,5 V, w tym drugim pilocie caly czas bylo 3 V
po zmianie bateri oba piloty chodza idealnie, co ciekawe w jednym pilocie synchronizacja nastapila juz przy trzecim nacisnieciu przycisku zamykania
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:43
mik18, rozumiem, ze wymieniłeś te guziczki na płytce pilota a nie tylko gumki i obudowę?? Czy masz drugiegi pilota?? Myslę, że warto go dokupić i doprogramować na wszelki wypadek
mik18
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 16:03
Tak wymieniłem przyciski a nie gumki. A gdzie koło Rzeszowa można zaprogramować pilota( nie posiadam drugiego).
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z pilotem
KINIA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 17, 2016 20:18
Brak nowych postów [MG ZR] problem z pilotem
Rico Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 07, 2015 18:06
Harry
Brak nowych postów [R25] Problem z pilotem?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 25, 2011 22:59
maciek73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z Pilotem]
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 21, 2012 08:51
rover200si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] Problem z pilotem i immobilajzerem
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 23, 2012 17:18
