Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kabelki sondy lambda
snake0908
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 17:04   [R45] Kabelki sondy lambda
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Urwaly mi sie dwa kabelki od sondy (biale), doczytalem ze te sa odpowiedzialne za podgrzewanie sondy. Tylko teraz nie wiem jak je wlutowac, czy jest to obojetne czy nie?
Bo teraz nie wiem jak byly :( . prosze o pomoc i pozdrawiam.
[r45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koalaup
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:20
Wydaje mi sie ze to obojetne jak to podlaczysz jezeli tylko biale Ci sie urwaly bo to tylko grzalki Ale wiem na 100% ze bedziesz mial probleby bo tego sie nie da polutowac bo to sa kabelki stalowe wiec zrob tak jak ja a mianowicie konektory pozaciskalem i dziala jak ta lala (oczywiscie pozniej zaizoluj otulina termozgrzewalna)
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:25
biale sa od grzalki, wiec biegunowosc jest nieistotna, polutowac jest je bardzo ciezko, nawet przy uzyciu kwasu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
snake0908
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:07
AndrewS napisał/a:
Rozebralem ta wtyczke, do tych bolcow wlutowalem miedziane przewody i wypuscilem je na zewnatrz. Pozniej udalo mi sie to polutowac ale za to polaczenie glowy nie dam, wiec chyba polacze to przez zacisnie przewodow od sondy z tymi miedzianymi z wtyczki. Co o takim czyms myslicie? pozdrawiam.
[r45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
koalaup
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:20
Przepraszam ale nie widze sensu wykonywania takowej czynnosci bo nawet gdyby Ci sie to udalo polutowac to i tak jest tylko z jednej strony tzn od wtyczki a co z kablami od sondy strony?(no chyba ze czegos nie zrozumialem)
snake0908
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:23
uzyje konektora zaciskowego i zacine przewody razem.
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:36
W R200 miałem 2 razy lutowane kabelki od sondy i nie było z tym żadnego problemu.
Normalny lut + rurki/koszulki termokurczliwe i po sprawie.
Brak nowych postów [ZS 180] Sondy lambda
msf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 11, 2013 14:43
msf
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] Sondy lambda - wybór i wymiana
x.klonik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 20, 2013 17:13
Markzo
Brak nowych postów [R45] Nie da się odkręcić sondy lambda, co robić??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 26, 2018 10:14
pawlovsky
Brak nowych postów [R416] Po sprawdzaniu sondy lambda
trochę dziwne rezultaty :/
sTERYD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 04, 2007 18:38
giewu
Brak nowych postów [rover 414] LPG - podłączenie sondy lambda
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 24, 2014 00:33
viansa2003
